Ребята, помогите, пожалуйста, наверняка кто-то пытался решить эту проблему малой кровью. Гудение и бурление при рулении. Заехал на яму, из правого сальника рулевой рейки вытекает жидкость ГУРа. Обязательно ли под замену рулевая рейка или можно обойтись как-то по-другому? А то в сервис приедешь, там лень морочится, скажут: "Меняй рейку..." Может кто знает, подскажите! Плюс с ямы ехал домой 30 км, постоянно доливая жидкость в ГУР, только руль тяжелеет долил и т.д., может ли это привести еще к каким-нибудь последствиям?
Не некоторые рейки есть ремкомплекты уплотнений, кто-то умудряется подбирать сам. В среднем по Мск ремонт рейки стоит 10.
Кто может сказать, спасет только замена рейки или может есть ремкомплекты, кто знает? Подскажите, пожалуйста!
у меня гул рейки, было и есть , заказывали ремкомлект, номера к сожалению нет, в общим все резинки поменяли, и т.д. и т.п., обратно поставили, гул стал чуть тише, но все равно есть. другой спец по VW сказал что отремонтировать рейку рем комплектом почти нереально, т.к. не получится ее подрегулировать так чтобы ровно и без шумов работала, в общим жду когда умрет совсем, и буду менять ее...
у меня такая проблема .. руль то легко крутиться как раньше, то тежело .. но вот шас ударили морозы все стало на свои места опять легко крутиться как раньше .. подскажите что может быть ??? появился еще какой то непонятный свист справа (как будто ветер дует) только не могу понять спереди или сзади ..(( что это может быть ??насос гидроча или гидрач или рейка??? руль то включаеться то выключаеться становиться опять тяжелом ???
может быть не только гидрач\рейка\насос , может где-то в шлангах нарушена герметичность, система хапает воздуха и свистит, это теоретически мои догадки, имхо. у меня как было, сначала думал насос, поменяли, потом на рейку, отремонтировали с помощью оригинального рем-комплекта, звук остался, руль нормально крутиться, и потом случайно заметили, когда снимали бампер, для других работ, что шланг поврежден и в систему через него воздух попадает, на днях должны поменять шланг, и надеюсь звук исчезнет.
Спасибо! Решил проблему только заменой рейки!! Но руль стал тяжелым! Сказали, что рейка новая, притрется дней 5, нормально будет! Но вот уже месяц а руль все тяжелый! Кто знает что может быть. Гула нет свиста нет жидкость в норме, да и ГУР вроде работает...
А ремкомплект для рейки не поканал? Рейка какая, новая, восстановленная, оригинал или заменитель? сколько вышло?
насос бы гудел тогда, если бы помирать собрался)) а тут шума нет, просто руль тяжело крутиться, хз, что-то видимо не так подсоединили, сразу должно все работать мне кажется, нифига там ничего не "притерается"...
kem насос может сначала по давлению меньше давать, а потом только шуметь начать, а притираться там действительно нечему) в случае если рейка новая
Ремкомплект не поканал, рейка ЗФ - овская только с затертыми эмблемами марки. Они выпускают для ауди оригиналы, и на сторону еще продают, вот тогда и затирают эмблемы. Стоит 19руб. + работы на пятерку. На сервисе слушали вроде ГУР работает, сказали попробуй шланг подачи поменять. Я посмотрел сколько он стоит, и подумал: а если не он, - не плохая диагностика выйдет!!! Че делать не знаю...
