Поподробней откуда конкретно течет? Обычно лечится заменой сальников, прокладок,...комплект 20-30евро на ЕВАY! или диз. сервис!
"А если с мотора масло капает-значит мотор умер?" Капает солярка еще в тех случаях когда большая выработка на валу и в процессе работы насоса меняется момент впрыска, в этих случаях насос требует ремонта. Я хотел получить совет специалиста, а дизелистов видимо на форуме нет, поэтому шутки в ответ и приходят
Нет здесь дизелистов. И экстрасенсов тоже нет! Извини, что неправильно ответил на твой вопрос. Правильный ответ: Насос не умер.
