Течёт ГУР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ruslan803, 21 янв 2025 в 16:14.
  1. Ruslan803
    Ruslan803 Новичок
    15 янв 2025
    3
    Все здравствуйте. Ауди ку7 BTR 4.1 дизель 2008 г.,273 000 пробег.
    Ситуация следующая: Двигался по пересеченной местности в плотном снегу , при развороте с поддавленной на 50-60 процентов педали газа, резко загудел ГУР ,руль стал более тяжелее и из под капота появилось немного дыма. Доехал несколько сотен метров до дома поставил машину, на следующее утро долил жидкость и руль начал крутится как обычно звуков не было, на следующий день завел машину и снова появился гул , руль стал более тугим, под машиной лужица жидкости ГУР и выливалось из самого бачка через клапан , доехал до города, пригнал в сервис , предварительный осмотр показал , что течет насос ГУР, но после более детального осмотра пришли к выводу ,что насос жив , а вот к рейке есть вопросы, а именно при вывороте руля на 15-20 градусов всё ок, а если крутить дальше то нужно прилагать усилия т.е. рейка не крутить руль в одном усилии и есть вероятность ее износа ( лично у меня к рейке никаких нареканий не было ,не течет не стучит никаких явных и не явных признаков не было, тем более машину осматривали за пару дней до этого в этом же сервисе),отогнал в Рейканен ,там сказали что всё ок с рейкой и это насос ГУР,.В связи с этим встал вопрос как быть и что делать кто из них прав, а кто нет, а может быть вообще они оба не правы и это что-то другое? У кого были подобные случаи или есть познания в этом поделитесь информацией, заранее спасибо)
    Так же вычитал что бывали случаи загрязнения сетки в бачке и это приводило к выдавливанию жижи через бачок,но у меня давит и в бачок и ссыт с насоса
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.321
    Сервис поменяй. Или сам будешь ремонтировать?
  3. Ruslan803
    Ruslan803 Новичок
    15 янв 2025
    3
    Да, сервис выберу другой
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.321
    В данном случае может быть и то, и другое.
  5. Ruslan803
    Ruslan803 Новичок
    15 янв 2025
    3
    Насос менялся прошлым собственником в 2018 году, рейка родная. Перед покупкой на сервисе сказали что есть где-то люфт не большой, но его не слышно в салоне и рейка сухая ,пыльники живые и всё в целом ок
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.321
    Если течет сальник, то это может работать в обе стороны, т.е. в систему может попадать воздух, что влияет на производительность. Грязная сетка в бачке аналогично.
    Но и рейка, если и не течет, то вполне возможен износ распределителя.
    Тут такое дело, что люди видя это не могут диагноз поставить, а не видя проблем диагноз сложно поставить.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.321
    Если родной смог отходить 10 лет, то этот уже 7 ходит и мог вполне испортиться.
