Нужен совет . Спереди подтекает масло , похоже что с сальника коленвала , но не уверен .Что там в теории ещё может течь ? Ремень ГРМ сухой .
Где с переди? сбоку справо слево, к радиатору ближе или салону. У меня например сальник Акпп, куда привод вставляется потек, заменил работа 2000, сальник 700
Если бы только морду, то это была бы не ауди, а мерседес какой-нить! Натяжитель цепи масл. насоса не даст вытащить эту крышку, приходится снимать и маслонасос с двумя поддонами. А чтоб снять вехний поддон, надо снимать подрамник. К стати частенько течь наблюдается как раз из-под верхнего поддона!
Ты меня просто убил . Может какие присадки в масло существуют , ликвидирующие течь , но при этом не засрали всего остального в масленой системе ?
Присадки как правило размягчают и заставлюят разбухать резиновые детали:сальники, прокладки и т.д. Там же стоит металлическая прокладка стоимостью 300 р. Всё не так уж и страшно, день-два работы. А так там и гену сильно заливает маслом, что тоже не айс!
