Течёт солярка из-под форсунки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем RаmiL, 14 дек 2011.
  1. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Кто сталкивался, подскажите.
    На А4/В5 дв. 1,9TDI 1Z 96 г.в. сочится солярка из-под форсунки (из посадочного места).
    Откуда именно и как устранить? С гайки распылителя?
    Замена уплотнительных шайб ничего не дала.
    Заранее спасибо.
  2. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Обратка не мокрая? Может от туда просачиваться.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если не обратка то сними форсунку и попробуй затянуть её шайбу с усилием 4,5кг
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Гайка распылителя с трещиной может быть...
  5. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Не исключен прогар посадочного места в самой голове
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Возможен. Но солярка течь при этом не будет.
  7. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Всегда? Есть обратные наблюдения.
    Против дефекта корпуса форсунки возражений нет
  8. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Шланги обратки заменил, точно не оттуда.
    Прогар посадочного места был (из под форсунки даже "фырчало")- отшлифовал, ОК.
    Форсунку осматривал, вроде трещин нет, или она микро?
    Начну с малого- подтяну гайку. Регулировку форсунки я этим не нарушу?
  9. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Смотря сколько довернешь.А проверить потом что мешает?
  10. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Отсутствие толковых сервисов. Большинство из них отправляет аппаратуру в Москву, отсюда и ценник соответствующий.
  11. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Интересное наблюдение: "фыррчали" 2 и 4-я форсунки, через какое-то время после замены уплотнителиных шайб именно они и потекли. Могло их перегреть выхлопными газами?
  12. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Подниму темку. Проблемка с морозами теряла актуальность :).
    Вобщем снял форсунки, все 4, т.к. двиг теперь заводится только с галстука. По текущим форсам: гайки затянуты, видимых трещин нет. Куда дальше? :help:
    PS: по поводу незапуска- пробовал по одному подключать к насосу форсунки и крутил стартером. Можно ли доверять таким испытаниям? Три вроде как сцут. :help:
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Меняй 4 распылителя
    www.dieselsend.de
    DSLA150P357 FIRAD (Italy) (1Z) (0 433 175 058)
    EUR 89,--
  14. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    -это за один?:shock:
    эксист выдаёт вот эти ASLA150P357 по EUR 29,69. Это мои?
    и ещё. Есть альтернатива, чтоб повеселее бегала?
  15. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    Вот ети DSLA150P520 FIRAD (Italy) (AFN) .а чтоб иче повесселее тогда тюнингованые
    Bosio PP357 ------------ 32.143% over stock
    Bosio Sprint520 --------- 37.5% over stock
    Bosio PP520 ------------ 52.679% over stock
    Bosio PP502 ------------ 68.75% over stock
    Bosio PP764 ------------ 84.821% over stock
    Bosio Race 520 5-hole ---129.464% over stock
    Bosio Race 520 7-hole ---173.214% over stock
    Взято http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=246968
  16. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    смущает что эксист выдаёт только вот это ASLA150P520 и ASLA150P357. В чём разница?
  17. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Неправильно выразился: DSLA150P357 и ASLA150P357. Аналогично с DSLA150P520.
    PS: могу заказать только чз эксист, а он ASLA только даёт.
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  19. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    спасибо. учту при замене распылителей.
  20. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Вобщем только что вернулся со стэнда (оказывается КамАЗовским проверить можно, а он под ж..ой был:D). Вердикт- все рабочие, 190бар, распыл ОК (значит мне показалось). Буду копать в другие стороны:). Всем спасибо.
