Течёт задний сальник(корень) 2.8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем d_tom, 26 янв 2004.
  1. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    #1 d_tom, 26 янв 2004
    AUDI 100\45 2.8 ТЕЧЕТ ЗАДНИЙ КОРЕННОЙ САЛЬНИК.
    В СЕРВИСЕ МЕНЯЛИ ЕГО НЕСКОЛЬКО РАЗ (САМ САЛЬНИК И САЛЬНИК ВМЕСТЕ СКРЫШКОЙ И ПРОКЛАДКИ ВСЕ)-ВСЕРАВНО ТЕЧЕТ. ЕСЛИ КТО- ТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ЖЕ ПРОБЛЕМОЙ,
    ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА СВОИМ ОПЫТОМ. В ЧЕМ ЗДЕСЬ
    ФЕНЬКА.:confused: БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН.
    дополнение:
    на валу проточки не наблюдалось
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А течет только из под коренного? Может вентиляция картера забита, а может почему-то люфт коренной части коленвала, такой, что даже новый сальник не держит. Далее сальник новый, а из под крышки может течет - можкт она деформирована и плотно не прижимается к блоку. Посадочное место сальника в крышке не раздолбано?
  3. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    нееее .сальник меняли вместе с крышкой (оригинал).Прокладки под поддонны новые (оригинал). течет сволочь.
  4. byrik
    byrik Участник форума
    17 май 2007
    164
    Audi 100/45 2.8 (AAH) 92г.в МКПП, климат
    Ответ: ТЕЧЕТ ЗАДНИЙ САЛЬНИК (КОРЕНЬ) 2.8
    самому поменять геморное занятие?
  5. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Вот ты блин тему то откопал :dead:
  6. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.337
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    В свое время тоже менял несколько раз,такая же машина и двигатель.Менял сам,тщательно,на оригинал,в сборе.Полного устранения течи так и не добился.
  7. byrik
    17 май 2007
    164
    поиск рулит! :up:
  8. Viktorych
    Viktorych Новичок
    2 авг 2010
    11
    Re: ТЕЧЕТ ЗАДНИЙ САЛЬНИК (КОРЕНЬ) 2.8
    такая же хрень только с распредвалом - месяц целый бился и оригинал да же заказывал 6 штук поменял все тоже текло пока старый от фольца в гараже не нашел воткнул и всепропало - чудеса
  9. Godlike_S
    Godlike_S Живу я здесь
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Археологи :laugh:
  10. Тихоныч
    Тихоныч Новичок
    17 сен 2009
    86
    Ниссан Теана 2007г
    Может на валу под сальником выработка, типа канавка. В таком случае нужно, что бы сальник по новому месту елозил, то бишь не добить его в крышку.
