Re: tehno blok??? кто -то пользуеться? Безумно дорогое устройство с нулевой эффективностью. Обходится меньше чем за минуту.
Re: tehno blok??? кто -то пользуеться? ИНТЕРЕСНО КАК ЕГО ОБОЙТИ???? ТОЛЬКО ЕСЛИ КЛЮЧЬ ПОВЕРНУТЬ!!! ПО ДРУГОМУ БЕЗ ТОРМОЗОВ ЕСЛИ ТОЛЬКО
Re: tehno blok??? кто -то пользуеться? Про обход поподробнее... У меня стоит такое. Купил вместе с авто, стоит с 2003 года. Работает пока.
Re: tehno blok??? кто -то пользуеться? Когда ставил сигналку, то матер тоже говорил, что нужно минута-полторы чтоб его поломать и спокойно укатить машинку.
Re: tehno blok??? кто -то пользуеться? Когда ставил сигналку, то матер тоже говорил, что нужно минута-полторы чтоб его поломать и спокойно укатить машинку. А МАСТЕР НЕ сказал что сигналка тогда это вообще не о чём! они с неё и откроют автомобиль!
Re: tehno blok??? кто -то пользуеться? Езда без тормозов - не представляет никакой сложности при минимальной тренировке, попробуйте, это достаточно просто, главное помнить что машину надо довезти только до отстойника, соотв. вопросы с дисками-колодками, коробкой - будет решать уже следующий пользователь (это если пришлось таки придавить педальку и потом поехать), что приложить чужое по сути авто о столбик или о другое авто не так и страшно (ну придется идти за другой тачкой в конце-концов) - и границы дозволенного расширятся еще больше. и даже если машина своя, доехать без тормозилки даже в Москве в час пик - вполне реально. в конце-концов пару дырок в шлангах иголкой сделать - и на 3-4 торможения жидкости хватит, и растормозится все запросто. Считайте, стоит ли оно своих 30+ тыр? Когда к нам приезжали представители, главный упор был в основном на высокую маржу при установке - выводы думаю сами сделаете?
Re: tehno blok??? кто -то пользуеться? Поправлюсь. Мастер ставил иммобилайзер. Для того чтобы машину не завели. Пока еще ни одна машина с его иммобилайзером (именно его разработка) не была угнана. Очередь на установку на три месяца вперед о чем-то да говорит.
Re: tehno blok??? кто -то пользуеться? Выше уже ответили - иголкой от шприца протыкаются желательно задние тормозные шланги и вперед. Причем даже тормозить будет (пока жижа в бачке не кончится - торможений на 5-7 хватит).
Re: tehno blok??? кто -то пользуеться? У меня ещё и стартер отключает ЛЮБАЯ СИГНАЛКА ЭТО УГОН 100% ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ВРЕМЕНИ СКОЛЬКО ПОТРАТИТ УГОНЩИК
Re: tehno blok??? кто -то пользуеться? ломать техноблок не пробовал, а вот опыт езды без тормозов было пару раз... да, возможно, но конечно мутурно и опасно... недавно у соседа на субе сглючил сей девайс, не смогли снять с охраны... лишь по утру открылось... мож чего замерзло, хз... да, и техноблок бывает 2х контурный, на сцепу... вот такой угнать куда сложнее...
там же принцип что когда нажал на тормоз то он обратно не отпускает и если человек не знает что там стоит техно блок то идти тока резать шланги да и еще поставить можно и армированные тормозные шланги (это от иголок)
