тэны отопителя салона
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MITAY 800, 12 дек 2013.
  1. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    344
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Суть вопроса такова: завожу машину с автозапуска за бортом -10, работает 10мин зажусь в машину обогрев еле еле дует, немного прехав включаються тэны(зметно по падению напряжения). Двигатель прогрелся, глушу, остыв ниже 60 градусов завожу тены включаются сразу причем кажеться что в две ступени (заметно по посадкам напряжения) и дует заметно горячим. Какие условия включения этих тен, может кто то сталкивался или владеет информацией?
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    016 Дополнительныи отопитель
    1) Нагрузка генератора
    2) Условия отключения
    X X X X X X X 1 температура ОЖ > 70 °C или температура всасываемого воздуха > 5 °C
    X X X X X X 1 X генератор неисправен
    X X X X X 1 X X напряжение АКБ ниже 9 В
    X X X X 1 X X X частота вращения двигателя ниже 800 /мин
    X X X 1 X X X X запуск двигателя в течение последних 10 секунд
    X X 1 X X X X X датчик температуры ОЖ или температуры впускного коллектора
    неисправен
    X 1 X X X X X X игнорировать
    1 X X X X X X X игнорировать
    3) Коммутируемыи выход
    X 1 реле малои мощности обогрева включено
    1 X реле большои мощности обогрева включено
    4) Бортовое напряжение
  3. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    А есть ли на тэны свои карты? Просто по утрам писец как долго печка греется.
  4. MITAY 800
    23 сен 2011
    344
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    C утра тоже включаются долго и не в полную мощность. Как бы это переделать?
  5. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    А возможно сделать так, чтобы эти тены можно было самому включать, когда надо?
  6. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    По моим наблюдениям, после заводки и отработки свечей накала, если обороты подошли к ХХ, немного прибавляю оборотов (газую где то до 1000 об/мин) и они включаются, но в три этапа! 01, затем 10, затем 11 (соответственно реле малой и большой мощности, пост №2). Только потом выхожу чистить машину, из рефлекторов дует теплым!
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Разломать можно что угодно. Люди сделали так, чтобы и тепло было, и аккумулятор не сдох, и генератор поберегли. Переделать-то в какую сторону требуется - чтобы генератор сгорел или аккумулятор сдох?
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вполне. Самое главное определить это самое "надо", причем определить лучше, чем это делает блок управления. Поскольку последнее сомнительно, можно порекомендовать розетку и штепсельную вилку, а после этого можно переходить в ветку "генератор-аккумулятор" - устранять последствия этого самого "надо". :hi:
  9. MaKsоn
    MaKsоn Участник форума
    7 дек 2012
    346
    100\2.3 NF
    Подскажите у кого дизель с электроподогревателем, какого номинала на него термопредохранитель идет или просто может пред?
