Текут соединения к насосу бачка омывателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем The Stig, 23 фев 2016.
  1. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #1 The Stig, 23 фев 2016
    Ни у кого такой засады не было?
    Забыл слить воду накануне морозов и потекло...)) Сначала пришлось заменить переходник на магистрали омывателя фар, Но этим дело не закончилось. Появились следы течи под бачком. Ставишь машину с полным бачком - на следующий день лампа уже горит. Надо отметить, что жидкость уходила и прежде, но не так бодро..Поменял бачок напрасно, заменил резинки насосов и датчика по кругу. Опрессовал родной бачок - всё хорошо. Поставил его и обнаружил, что течь не из под насоса, а углового соединения трубок к самому насосу.
    Судя по всему, они потеряли эластичность и после насаживания на штуцеры насоса держатся крайне не герметично.
    Наивный вопрос - отдельно кто такие штуки покупал? Б/у имеет смысл брать или они все такие будут? Есть версия, что их от воды расперло, а обратно свою форму не приняли. Не хочется кривой огород из трубочек городить...
  2. Lobo-887
    Lobo-887 Участник форума
    28 янв 2015
    193
    А6С5 2,4APS квака
    Такаяж хрень, течет верхнее соединение, трубка потеряла эластичность. Больше полбачка пока не заливаю. Летом либо буду колхозить трубки от медицинской капельницы или тупо посажу на герметик, сейчас на морозе сложно к трубке подлазить. Если есть более аккуратный и надежный колхоз (замена на неоригинальные трубки или т.п.), будет интересно.
  3. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    Если фару снять насос с трубками как на ладони...даже зимой удобно)
  4. бвткку
    бвткку Новичок
    16 май 2016
    4
    Не заморачивайся,убирай уголки переходники и ставь от моторчика наш тазовский шланг и будет тебе счастье с полным бачком омывайки.
