Телефон с Audi A6 2008 седан
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mazurs, 23 фев 2016.
  1. mazurs
    mazurs Новичок
    7 фев 2016
    8
    Ребята подскажите купил Audi A6 2008 нашел в документации что в комплекте должен идти телефон, но его нет (хотя место под него есть) можно подключить любой по BT к MMI 2G или нужно теперь искать родной где-то?
  2. Ilyushka
    Ilyushka Участник форума
    2 дек 2011
    358
    A5 B9 Coupe 2.0q 2017
    #2 Ilyushka, 23 фев 2016
    У меня одного дежавю?
    У меня телефон в подлокотнике установлен, Motorola с кольцами.
    Подключить по BT не получилось другой аппарат. Но я не сильно и пытался.
    Но в теме верно посоветовали - изучай инструкцию к машине, там всё написано.
  3. equal899
    equal899 Новичок
    31 янв 2015
    60
    Эстония
    Audi Allroad 2013
    :thumbup:
  4. vladimirgalin
    vladimirgalin Участник форума
    2 мар 2011
    190
    А6/C6 2.0 TDI 06г.
    У меня в подлокотнике нокия . Ездил с ней но потом выяснилось что есть и блютуз . Там только звонки музыку не послушаешь .
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    #5 АндрейР, 25 фев 2016
    Можно выкинуть телефон из подлокотника и пользоваться любым телефоном(через блютуз)+имеется голосовой набор номера.(в расшифровке ВИНа должен присутствовать такой код:9ZF(тогда все будет работать)....но русского языка нет.
  6. Ilyushka
    2 дек 2011
    358
    Вот у меня такого кода нет.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    Значит только Motorola, либо доустановка блока ВТ и т.д....что нецелесообразно, но насколько я помню голосовой набор всё равно должен работать(если есть мультируль)
  8. quattro500
    quattro500 Новичок
    26 фев 2016
    30
    Краснодарский край
    Ауди Q7 BUG 2006
    телефон
    привет всем.у меня тоже тел есть в подлокотнике но мма его не видит пишет: телефон отсутствует.может подскажете что нибудь
  9. alrosa mirny
    alrosa mirny Живу я здесь
    10 сен 2014
    1.407
    Белгородская обл.
    A6/C6 2.0TDI 07г.
    Тоже так раньше писало и сейчас иногда. Нужно включить блютуз на телефоне еще до того когда сядите в машину и обязательно в меню блютуза телефона должно быть отмечено "виден всем". После садитесь в машину и все работает, иногда спустя некоторое время 2-10мин. Бывало, что на телефоне находясь в машине делал поиск устройств и появлялось что то типа AudiUHF (может у кого по другому), выбирал и нужно было ввести пин, точно не помню или 1111 или 0000 или 1234. Вообщем пробуйте
  10. milser
    milser Участник форума
    22 ноя 2005
    342
    Краснодарский край
    A6C6 2.7 TDI 2008г
    По умолчанию, если ни кто не менял 1234. Можно любой набор цифр поставить.
  11. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Совсем не обязательно , можно в любой момент , хоть до включения зажигания , хоть после , хоть до того как сел в машину или там уже находитесь ...
    Единственное отличие , если включаешь блютуз после ... требуется немного времени (около 1 мин) для подключения , остальное - по барабану ...
  12. alrosa mirny
    10 сен 2014
    1.407
    Белгородская обл.
    A6/C6 2.0TDI 07г.
    Да, все верно. Именно это и хотел сказать, что будет дольше сопрягаться
  13. quattro500
    quattro500 Новичок
    26 фев 2016
    30
    Краснодарский край
    Ауди Q7 BUG 2006
    ни фига не получается. может есть человек в Краснодаре который в этом соображает да и вообще электрик который знает именно эту машину разумеется не офицалы с их ценами. спасибо
  14. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Друзья вы намешали все в кучу.
    Есть телефон в подлокотнике.
    Есть подготовка под телефон.
    Есть блютуф.
    Есть голосовое управление.
    И все это может стоять или нет.
    У меня например на 2008 годе 2г стоит подготовка под телефон (Плата с контактами в подлокотнике) и блютуф, голосового нет по этой кнопке только набор номера по цифрам (включал английский и баловался, бестолковая хрень).
    так что для начала определитесь есть ли у вас то что хотите включить.
    Из всего вышеперечисленного ИМХО удобно пользовать только блютуф и то не всегда, ибо все пассажиры уши греют.
    Работает он с 4 айфоном шикарно, после привязки два года назад достаточно включить блютуф на телефоне и через секунд 10 машина его видит еще секунд через 30 подтягивается записная книжка в ММИ (контакты записанные по русски видны кракозябрами, переписывать в латиницу не хочу, но список 10 набранных и принятых рулит).
    Привязка проста телефон в видим всем, включаем зажигание и поиск устройств на телефоне (с audi в названии ваше) после все работает как описано выше.
  15. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.466
  16. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Мне эта хрень на ухо давит(некомфортно), + заряжать ее надо постоянно.
    Поэтому надо потрындеть в машине (как правило один) включил синий зуб на телефоне, набрал и кинул его в подстаканник. Едешь и говоришь. А короткие звонки принять можно и так, если что просишь перезвонить через минуту и включаешь.
    Ну я за эту функцию отдельно не платил, если платить то не факт что бы разорился.
  17. Maksimij
    29 июн 2015
    1.466
    У меня типо такой, только понавороченее. Очень легкая. Заряжаю раз в неделю. Пользуюсь очень часто, в офисе выключаю, естественно.
  18. quattro500
    quattro500 Новичок
    26 фев 2016
    30
    Краснодарский край
    Ауди Q7 BUG 2006
    может все таки кто нибудь подскажет.У меня ни фига не получается. есть человек в Краснодаре который в этом соображает да и вообще электрик который знает именно эту машину разумеется не офицалы с их ценами?. спасибо
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    С вероятностью 99% тебе человек уже не нужен.
    А что, к ОД ехать религия не позволяет?
  20. quattro500
    quattro500 Новичок
    26 фев 2016
    30
    Краснодарский край
    Ауди Q7 BUG 2006
    принципиально не хочу к ним.
