ага, там слева вроде. у меня он такую ошибку выдает: Адрес 75 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 035 617 B Компонент: Telematik Nokia1 0202 Кодирование: 0002325 Код Сервиса: WSC 02325 1 Неисправности: 01531 - Аварийный аккумулятор 002 - Превышен нижний предел с панели убрал - надоело, что надпись вылетает, а на работе никак не сказывается...
спасибо,а остальные блоки от этой системы за бардачком?и шнур от антены тоже в ноги к пассажиру приходит?
"с панели убрал - надоело, что надпись вылетает, а на работе никак не сказывается..." Расскажите как убрать, а то напрягает (ошибки те же)
вагкомом: Выбираем STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62 +01 - Radio +02 - Telefon +04 - Navigation +08 - Telematics +16 - Instrument Cluster Значение в 62 канале - это сумма набранных фич. Надо текущего значения вычесть 8. ЗЫ то есть если там у вас цифра 31 то нужно поставить 23 (31-8) отсюда: http://info.auto.ru/audi/faq/article/2658.html
не помню где видел, но там коробочка в которой кажись 8 батареек энерджайзер лежат. Парень просто разрезал корпус, поменял батарейки и заклеил обратно.... вот нашел http://www.audizine.com/forum/showt...llroad-Build?p=6307599&viewfull=1#post6307599
вчера облазил всё в ногах пассажира блока так и не нашёл,к нему же помимо проводов и антенный провод должен подходить,может он в водительских ногах запрятан?
интересно у мня машина пришла из штатов телематик есть но непроявляетя всмысле неработает кабут его нет
может отключен. нужно посмотреть какое число в 62 канале. если отключен, соответственно прибавить 8. вагкомом: Выбираем STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62 +01 - Radio +02 - Telefon +04 - Navigation +08 - Telematics +16 - Instrument Cluster Значение в 62 канале - это сумма набранных фич. Надо текущего значения вычесть 8. ЗЫ то есть если там у вас цифра 31 то нужно поставить 23 (31-8) отсюда: http://info.auto.ru/audi/faq/article/2658.html
читайте ссылку что выше дал, там кратенько написано как его вытащить. смотрим картинки http://www.audizine.com/forum/showt...llroad-Build?p=6308082&viewfull=1#post6308082
на картинке резервная батарея показана и блок управления есп, телематика не увидел,видимо совсем плохим стал:smile42:
есть кнопка меж сижений (рядом с ручником) с надписью Telematik а вообще не знаю даже зачем оно нужно, если все равно не работает и еще не знаю зачем SOS (у нас все равно не работает)? нажимаешь чет ругается на ненашем. наверное и телефон то в машине чтоб на родину звонить, жаловаться...
