Телевизор, подойдёт ли???
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем sivang, 28 апр 2015.
  1. sivang
    sivang Новичок
    18 фев 2015
    29
    A6 C5 2.4 98г.
    Привет всем!!!
    Парни требуется совет-помощь.
    Хочу (необходимо) поменять телевизор, есть с дизеля 2.5. Я давно не снимал свой и уже не помню, чем они отличаются, визуально верхняя часть отличается и немного середина. Снять свой и подкинуть с дизеля, нет времени на эксперименты.
    Так вот, подойдёт или нет? Или потребуется покупать под мой двигатель v6 2.4?
  2. sivang
    sivang Новичок
    18 фев 2015
    29
    A6 C5 2.4 98г.
    По креплениям он естественно станет, крепление и расположение облицовки одинаково, вентилятор кандюка тоже вроде одинаковые, виска муфта с вентилятором аналогичны. Вот радиатор ОЖ (крепление, размеры и подключение) одинаковы ли? К сожалению нет у меня возможности их сравнить, по наличию нет в городе, только под заказ.
    Неужели ни кто не сталкивался?
  3. Nur79
    Nur79 Новичок
    14 окт 2012
    52
    А6 С5 2,4alf 98
    Может не подойти по отверстиям под радиатор.
  4. caftan
    caftan Участник форума
    14 окт 2013
    199
    Allroad 2.7 Bel Акпп была А6/С5 2,4 98г.мкпп
    Телевизор одинаков, вентилятор кондишна одинаков, вискомуфта на дизеле другая. На дизеле 3 радиатора (охлаждения, охлаждения воздуха(турбина), кондишн), а на бензиновой 2 радиатора (охлаждения и кондишн). Поэтому на радиаторе охлаждения, если переставить на бензин, нет креплений под кондишн. Придётся делать свои крепления.
    Ps На прошлой неделе себе перекинул морду с 2,5 тди на бензин 2,4.
  5. sivang
    sivang Новичок
    18 фев 2015
    29
    A6 C5 2.4 98г.
    Какие именно отверстия, крепления радиатора или отверстия патрубков?
  6. sivang
    sivang Новичок
    18 фев 2015
    29
    A6 C5 2.4 98г.
    Я хочу заменить только телевизор, остальное от моей машины, проблем с креплением радиатора кондея не должно быть.
  7. sivang
    sivang Новичок
    18 фев 2015
    29
    A6 C5 2.4 98г.
    Смущает, что радиатор ОЖ на дизеле выше (судя по чертежам и размерам на сайтах интернет магазинов), подойдет ли мой по креплению, соответственно и патрубки могут быть смещены (возможно)? Радиатора у меня с дизеля нет.
  8. caftan
    14 окт 2013
    199
    Хм. Не задумывался если честно. :shock: Снял всю морду и напялил на бензиновую.
    Посмотреть уже не смогу т.к. нахожусь в другом городу.
  9. sivang
    sivang Новичок
    18 фев 2015
    29
    A6 C5 2.4 98г.
    Из-за того что на дизеле 3 радиатора, радиатор ОЖ тоньше, ширина приблизительно одинаковая, а высота на несколько см. отличается (дизель 45см, бензин прибл. 39-41,2) . Опять же эти размеры включают ли крепления:shock:, не ясно.
    Лопасти на вискомуфте имеют больший диаметр?
    Хотел сегодня измерить рулеткой хотя бы приблизительно высоту от нижнего до верхнего крепления, но телек у друга в гараже, а он уехал на несколько дней.
  10. caftan
    14 окт 2013
    199
    Вискомуфта по диаметру больше с правой резьбой (на бензине левая) и сама крыльчатка ПРИЛИЧНО больше.
  11. Nur79
    Nur79 Новичок
    14 окт 2012
    52
    А6 С5 2,4alf 98
    Отверстия патрубков.
