:rotate: На фишке посмотрел. Имею высшее техническое образование. С моей стороны это полный бред. На судах используют либо газо-турбинные установки либо атомные (я имею введу на судах такого класса). Здесь же безумие. Не представляю как можно добиться точного исполнения данного двигателя. Может боян? :[:]||||||
Ответ: Тема с дизельным мотором на контейнеровозе! 110 000 лс. не.. не баян. читал я про этот движок делает он вроде всего 4 об/мин. зато мощность передается на винты через редуктор, отсюда и мощща
Ответ: Тема с дизельным мотором на контейнеровозе! 110 000 лс. зато можно затюнинговать и снять еще 50 000 лс) интересно это выгоднее чем газо-турбина которая работает на мазуте?
Ответ: Тема с дизельным мотором на контейнеровозе! 110 000 лс. Контейнеровоз Emma Maersk принадлежит компании Maersk Line. Этот немаленький корабль способен вмещать в свои трюмы и на палубу до 11000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit - единица измерения, равная объему, занимаемому стандартным 20-футовым контейнером). Габариты контейнеровоза так же впечатляют: длина 397 метров, ширина 56 метров, осадка 30 метров. Для этого контейнеровоза были разработаны специальные крепления для контейнеров обеспечивающие быстроту загрузки и выгрузки. Судно оснащено 14 цилиндровым дизельным двигателем мощность 110000 ВНР, или 80000 kW, 102 оборота в минуту, создатели этого гиганта попытались предельно его автоматизировать оснастив более чем 8000 датчиками. Это не самый большой контейнеровоз в мире, рекордсмен может перевозить до 14500 TEU.
Ответ: Тема с дизельным мотором на контейнеровозе! 110 000 лс. турбинку побольше поставить, валы поменять, чипануть еще...
Ответ: Тема с дизельным мотором на контейнеровозе! 110 000 лс. Аудь можно в один из цилиндров воткнуть
Ответ: Тема с дизельным мотором на контейнеровозе! 110 000 лс. познавательно цифры впечатляют такой объем грузов, ИМХО, только дизель и перевезет
Ответ: Тема с дизельным мотором на контейнеровозе! 110 000 лс. да. действительно а то может в контейнерах солярка??
Ответ: Тема с дизельным мотором на контейнеровозе! 110 000 лс. Узлов 20-25 точно пойдет. Только управлять ею тяжко))) Навярняка не один десяток подруливающих установлен....
Ответ: Тема с дизельным мотором на контейнеровозе! 110 000 лс. Братцы, только не падайте. Характеристики 14-тицилиндрового двигателя: - Вес: 2300 тонн - Длина: 27 метров - Высота: 13,5 метров - Объем двигателя: 25,480 литров - Максимальная мошность: 108,920 л.с. при 102 оборотах в минуту. - Расход топлива: 6,142 литра в час.
Ответ: Тема с дизельным мотором на контейнеровозе! 110 000 лс. Ну вообще-то всегда считалось: Самые дешёвые перевозки- судами мор.реч флота, потом по нарастающей.... Паравозами.. Автомобилями.. Самолётами...
Ответ: Тема с дизельным мотором на контейнеровозе! 110 000 лс. Да, и разгон до сотни, или что там у них? А если серьезно, то когда я служил в армии у нас был дизель-генератор, и соответственно дизелисты которые обслуживали его, так вот, длинна двигла была 12 метров, 6 цилиндров, объем каждого 24 литра, эта хрень жрала 200 литров в час, но и ток давала на средний город. Дизелисты каждые 6 часов проворачивали колено на 90 градусов. Помню когда была учебная тревога, запустили дизель етот, мат его, жители соседнего дома вызвали пожарных, думали пожар... а нам прикольно, пожарные в варота ломятся, а мы такие все бойцы в касках с акашками, ну смешно конечно...
Ответ: Тема с дизельным мотором на контейнеровозе! 110 000 лс. 1узел=1,85кмч 1,85кмч х 20 узлов = 37кмч скорость контейнеровоза 100\37=2,7ч 6,14лч х 2,7ч = 16,6л на 100км? йопт, ауди еще учиться и учиться дизели делать
Ответ: Тема с дизельным мотором на контейнеровозе! 110 000 лс. ух ты....... почти 2 литра в секунду (с) ну.. это ничего.. (для такого то объема)
