Температура 110 и лампочка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Storozh, 29 авг 2020.
  1. Storozh
    Storozh Новичок
    9 апр 2015
    56
    80 1.8 91г.
    Приветствую, ОдноКлубники!
    Подскажите, пожалуйста, куда копать?
    Температура двигателя минут через 10 становится 100-110 градусов.
    Недавно стала загораться лампочка температурная...
    Датчик на панель приборов проверен и заменён, вентилятор на принудиловке - результата нет...
    Audi 80, PM, АППК.
  2. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Привет. Помпа, термостат. Радиатор в нижней части горячий?
  3. Storozh
    Storozh Новичок
    9 апр 2015
    56
    80 1.8 91г.
    Проверю отпишусь...
    Есть метод определения одного из двух виновников, либо помпа, либо термостат
  4. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Если нижний шланг радиатора явно холодный, не открывается термостат.
    Storozh нравится это.
  5. Storozh
    Storozh Новичок
    9 апр 2015
    56
    80 1.8 91г.
    Спасибо!
  6. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    100 датчик на приборку кривой... IMHO
    А зачем датчик на вентиль в принудиловке, он не включается/неисправен?
    Подозреваю, что там нет такой температуры...
    Woffka нравится это.
  7. Storozh
    Storozh Новичок
    9 апр 2015
    56
    80 1.8 91г.
    Горячий
  8. Storozh
    Storozh Новичок
    9 апр 2015
    56
    80 1.8 91г.
    Грешил на позднее включение карлсона...
  9. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Какие еще признаки высокой температуры кроме приборки? Кипит? Печку воздушит? С чего началось?
  10. Storozh
    Storozh Новичок
    9 апр 2015
    56
    80 1.8 91г.
    Лампочка подмыргивает (не так уж прям горит, а изредка и еле - еле) зачастую приходится ездить с печкой...
    Если верхом антифриз не идёт, значит не кипит. Печка - огонь, то есть не завоздушена.
  11. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Возможно помпа не обеспечивает циркуляцию или основной радиатор не справляется со своей задачей ввиду забитых сот.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Поддержу.
    Как-то воткнул себе китайский датчик - через 5 минут после запуска увидел 130 на показометре. Пришлось врезать резистор порядка 33 Ом последовательно с датчиком, чтобы башка не болела. Катался так с месяц, пока нормальный из инет-магазина не пришёл.
    Автор, озвучь бренд датчика. А лучше сразу купи/закажи Хеллу, или на худой конец Мейле.
  13. Storozh
    Storozh Новичок
    9 апр 2015
    56
    80 1.8 91г.
    #13 Storozh, 1 сен 2020
    Jp Group 1193101100
    Из более-менее рекомендуемых сделал выборку:
    Что посоветуете?
  14. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    VAG или HELLA
  15. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Beru|Meyle вполне могут быть адекватными, у меня с ними проблем не было, кроме того, что могут ходить недолго и сдохнуть внезапно и как правило залипает индикация перегрева. Что может напугать сначала, особенно если это происходит летом.
  16. Бульбаш-522
    Бульбаш-522 Завсегдатай
    10 ноя 2014
    710
    Беларусь
    80/б4 1,9ТДИ 94г.
    Такая же ерунда. Завожу машину. Через несколько секунд начинает моргать лампочка перегрева. И так уже больше месяца. Раздражает. Но датчик температуры в градусах работает правильно и показывает реальную температуру ОЖ. Уровень ОЖ в норме. Где находится этот вредный датчик и как он выглядит?
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Их там два. Один - внутри температурного датчика на приборку. Другой - в расширительном бачке.
    Отключи тот, что на бачке; и если ничего не изменится - меняй ДТОЖ на приборку.
  18. Бульбаш-522
    10 ноя 2014
    710
    Беларусь
    80/б4 1,9ТДИ 94г.
    Спасибо. Так и сделал. Оказался виноват датчик в расширительном бачке. Снял бачок, т.к. датчик не съёмный. Прополоскал его и датчик заработал.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гм. Наверное, пора антифриз менять. :spy:
  20. Бульбаш-522
    10 ноя 2014
    710
    Беларусь
    80/б4 1,9ТДИ 94г.
    Так буквально месяц назад менял помпу и соответственно антифриз. Хотя за месяц он стал совершенно мутным. Думаю, что просто бачок ни разу не промывал. Буду смотреть.
