Ребят, подскажите пожалуйста куда копать и надо, ли, вообще копать!? Ситуация в следующем, мотор BBJ 3.0 V6 По VAG COM'у температура двигателя доходит до 110 градусов(стоя на месте), после этого срабатывает вентилятор и температура падает до 107 градусов, вентилятор выключатся... Это нормально!? В движение еще не успел попробовать, т.к. мотор только перебрали. Стоит почти все новое... Датчик температуры поменял. Блок управления эл. вентиляторами работает. Воздушную пробку исключили, антифриз оригинальный... Находил много похожих тем, но истинного ответа так и не получил. и еще, у кого такой же аппарат, выложите пож-та номер кодировки блока двигателя, хочу сравнить...
На пассате 2.8 (BBG по-моему мотор) была похожая проблема, но правда только с включенным кондиционером и температуре выше 30С на улице, у всех знакомых с этим мотором такая беда была. Ну а в Вашем случае, радиатор почистить попробуйте.
