Температура двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KAN, 21 янв 2004.
  1. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Коллеги у меня стои или двигаясь в пробке срабатывает вентилятор охлаждения при наружней температуре воздуха -8 как сегодня ,это нормально ? Термостан ,насос и ОЖ заменил 2 недели назад
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    ИМХО, это нормально. У меня то же самое, и, я думаю, на всех машинах так же.
  3. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    #3 V_Dim, 22 янв 2004
    Про все машинки я бы не сказал. у меня (на сотке) до +5 по наруже температура ОЖ не поднимается выше 83 град. (показавает клима и прибор так же) И у Vadgr так же.
  4. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Нормально.
  5. Vovka
    Vovka Guest
    а меня вообще ...
    по морозу -10-15, темп. выше 60-70 не поднимается в движении, в пробке 80 - 90°С :)
    при этом климой можно сахару оршанизовать в салоне :very_cool:
  6. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    если срабатывает не на 70гр., то все замечательно! радуйся! ;)
