Всем привет у меня а6с7 3.0дизель 2012год, суть проблемы в том что не поднимается температура двигателя как при запуске показывает 50 градусов там и стоит на месте при Любой езде , поменял датчик ОЖ , термостат который в корпусе масленного фильтра , проблема не ушла , печка тоже греет все функционирует , что может быть?
А в каком же месте мерить?) И какие значения там предполагается увидеть на нормально прогретом моторе?))
Тогда получается датчик рабочий а на приборке температура не поднимается , в чем может быть проблема?
Значит, тогда ЭБУ не верно анализирует фактическую температуру. Но при такой проблеме и ТВС должна быть значительно обогащена на прогретом моторе. И с об. ХХ не всё будет в порядке.
Всем привет. У меня подобная ситуация на a3 8р, температура не поднимается выше 90 градусов, но если смотреть через диагностический разъем то она может быть и 100 градусов, просто это не отображается на приборе. Скорее всего так сделал предыдущий владелец, просто, что бы продать машину. Но, что там в приборе такого может стоять, что бы она не поднималась?
