Всем привет! вопрос по дизельному 2.5 на ходу температура не поднимается выше 70 гр. в пробках доходит еле до 90, это термостат или визкомуфта?чем черевато? делали диагностику- приборка не врет
Это термостат.Проверить его легко:когда температура достигла 70 гр. надо помацать нижний патрубок,который выходит из радиатора,если он гарячий значит термос на замену.Если холодный то есть вероятность что глючит датчик темп ОЖ. Даже заклинившая вискомуфта к таким последствиям по температуре не приводит.
спасибо, а чтобы поменять термос, ремень грм нужно снимать? говорят если менять ремень, потом компом метки нужно выставлять?
Ответы на эти вопросы найдешь в дизельном разделе.Там все расписано в картинках. А лучше всего найти того кто шарит в этом движке,иначе наломаете дров.
