Температура масла в коробке
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем DupleX, 15 авг 2010.
  1. DupleX
    DupleX Bad e-mail
    6 авг 2010
    2
    Привет Всем!
    Хочется обсудить вопрос: у кого какие показания по температуре масла в коробке в разных режимах?
    Меня несколько беспокоит мой показатель - при обычной езде по трассе около 120 км/ч температура масла поднимается почти до 120 С. Вроде бы и не перегрев, но раньше такого не замечено. Конечно, лето, жара, но и раньше такое было. Может корифей подскажут, каковы типичные значения. Могут ли это быть признаки того, что коробка едет на пробуксовке - без жесткой сцепки? Да и расход не радует - около 13 л. :shock: каковы мнения?
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Здрасте! Мда.... Тяжелый случай.
    Что за машина у вас? Потому как меня расход в 13 литров очень даже радовал бы)))))) Как мерили вы эту температуру?
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что за коробка?,эта та что под капотом стоит,которая бензином питается?
  4. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    наверно речь идёт о жигулях!Температуру масла в акпп можно отследить только по вагу,
  5. DupleX
    DupleX Bad e-mail
    6 авг 2010
    2
    Машина типичная, как и у Вас: Allroad 2,7BT, Коробка 5HP19.
    А температуру показывает индикатор в нижнем левом углу приборной панели.:umnik: Ежели в Жигуле такого нет, от это не значит, что нигде тоже нет.
    А про расход - так это в идеальном случае - трасса 110-120 км/ч, езда без пробуксовок. В общем и целом конечно же около 18 л.
    Собственно - просьба банальная - поделитесь своими наблюдениями по вопросу - стоит ли беспокоиться или это норма?:hi:
  6. velochi
    velochi Участник форума
    23 окт 2008
    374
    A6
    хз норма или нет но заметил что на всех вагах ауди шкода фольц 2000-2006 год у всех греется ощутимо коробка... мне кажется это норма... хоть и не знаю... :)
  7. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Много курил накануне? :D чеёта в левом нижнем углу приборки кроме Т масла в двигателе никаких показометров коробочных не нашел... поделись травой :bt:
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Угу, слева внизу температура моторного масла, то что иногда доходит до 120-норма.
    У себя замерял по вагкому, при бодрой езде по городу с кикдаунами и выкрутами около 108 градусов масло в коробке. Но у меня машин полегче роуда.
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Автор, ты просто перепутал. То что показывает 120-это температура двигателя. Там где 90-это температура антифриза. Как бы получается 2 показателя температуры двигателя. Температуру коробки можно посмотреть только подключив ноутбук)))) и кататся с ним.
  10. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    хоть короб и прогревается медленнее движки,но я думаю что температура масла в обоих агрегатах почти идентичная.имхо
  11. SinnerLike
    SinnerLike Участник форума
    27 мар 2010
    217
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q5 2.0 RevoSt.1
    А на S6 AAN АКПП, на панели проборов темпа масла в двиге или в коробке?
    Прод. говорил что в коробке.
    У меня при спокойной езде около 65-70, сли долго стоит в теплую погоду то поднимается до примерно 80-90, но стоит поехать и падает.
    Если "жечь" по городу то поднимается тоже где-то до 80-90.
    Если темпа в коробке, то нормальная ли?
    А если темпа в двиге, то где датчик находится чтобы заменить?
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Температура масла в двигателе,80-90-норма.
  13. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Это температура антифриза, а вот температура масла может легко доходить до 120-150 градусов на турбированном авто, особенно на БИТУРБО.
    Не вводите людей в заблуждение.:ded:
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Может не правильно выразил мысль,имелось в виду что 80-90 температура масла в двигателе не критично и никаких датчиков менять не нужно.
  15. Alex-ch
    Alex-ch Участник форума
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    :laugh:
  16. SinnerLike
    27 мар 2010
    217
    Ханты-Мансийский АО
    Вы меня не поняли.
    Первоначально я задал такой вопрос:
  17. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Температура масла в движке.....
  18. NEMEC24
    NEMEC24 Участник форума
    4 авг 2010
    202
    MB S320 W220 00г.
    При моих 25-ти просто сказка!:sluni:
  19. SinnerLike
    27 мар 2010
    217
    Ханты-Мансийский АО
    Значит у меня датчик врет.
    Потому как при езде температура масла до 70 градусов.
    Где находится датчик? Надо поменять.
  20. SinnerLike
    27 мар 2010
    217
    Ханты-Мансийский АО
    Еще вопрос возник: а второе деление (без цифр) на датчике температуры которое между 60 и 130 градусами - сколько градусов показывает?
