Tемпература масла
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Old_man, 6 авг 2010.
  1. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Не показывает темпу масла, тоесть переодически, то показывает, то нет.
    До переделки небыло такого. Вопрос где этот датчик стоит, и где жкут от него проходит?
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Он вроде где то сверху, там же где и датчик автеркулинга, если я не ошибаюсь.
  3. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    я если честно не нашёл вообще отдельного датчика на температуру-- на давление за теплообменником:)
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    На 2000 году стоит в поддоне, 3 контактный датчик. Сразу увидишь его. На замену брать только оригинал, всякие феби-выкинутые деньги, сам так попал.
  5. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    А на поддоне разве не датчик уровня стоит?
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Датчик уровня+датчик температуры. Впрочем-есть ещё смысл посмотреть спереди мотора, в передней крышке которая идет за шкивом колена, может быть ввернут датчик температуры маленький, однопроводный. Такое шло на машинах 98-99 года, но разок попалось на начале 00.
  7. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    стоит в поддоне, он и температура и уровень, в оригинале стоит hella, так что бери хелловский, он чуть дешевле без ваговской :) упаковки...
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Серег, у тебя вроде защиты поддона нет, возможно провода на датчик порвались, окислились, в разъеме нет контакта - в общем, не торопись покупать новый датчик.
  9. viperinecop
    viperinecop Завсегдатай
    13 янв 2009
    530
    Mazda MPV 2 LW
    Вопрос, а как этот датчик можно проверить?
    У меня стоял точно не исправный (не показывал температуру), 2 дня назад загорелась жёлтая маслёнка и стрелка температуры просто отклонилась немного на "10 часов", уровень был на "середине" щупа.
    Сегодня поменяли датчик на новый и залили новое масло до максимума.
    Жёлтая маслёнка всё равно горит и температуру не показывает.
    масло Castrol SLX Profesional 5W-30 (до этого оноже)
    маслянный насос менян 4000 км назад
  10. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Самое интересное у меня нет ошибок никаких по ДВС.. а темпу на приборки не кажет, вот думаю виноват ли датчик или ещё чё. Ошибку по датчику полюбому показал бы..
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    А по двс и не будет, лезь в инструментс.
