Всем привет,машина ауди а 4 б8 2011 года до рест 1.8 tfsi Температура масло может доходить до 115 в пробках,потом падает и может держаться до 106-107,помпу менял,нигде ничего не течет,помпа оригинал До отсечки ехал по трассе доходило до 120 градусов,потом сбавлял скорость чуть меньше становилась,куда копать ? (
Так нормальная температура масла, если охлаждайка на панели показывает 90 градусов будьте уверены что там все 100 а то и 105
Я так понимаю,плюс минус 10 градусов от охлаждайки будет температура масла,я правильно понимаю ? в среднем этот диапазон может идти и до 115 градусов ?
Все,спасибо,а то я как глаза вылупил когда увидел 115 градусов и пустота,ничего не кипит,я слышал,что ген 2 горячие двигателя,но чтобы настолько,не знал,теперь буду в курсе,много фор Спасибо
Если беспокоила температура масла до замены , нужно было проверить сразу и другой элемент системы охлаждения , теперь уж поздно , нужно ждать течи))
