Температура на приборке
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем _sa, 3 май 2011.
  1. _sa
    _sa Новичок
    11 дек 2009
    73
    Allroad 4B C5, 2.5 TDI
    Добрый день всем.
    На приборке показывается температура за бортом, при этом врет градусов на 5.
    Вопрос: как это можно вылечить? Датчик какой менять? или можно через ВАГ? Не самая страшная конечно проблема, но напрягает...
  2. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    на Лагуне у меня такой проблем был. замена датчика наружной температуры. в Оллроде не знаю, а на Рено на него климат был завязан ...
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    хотелось бы понять когда врёт,когда стоишь или когда едешь,если когда стоишь то это нормально ведь датчик температуры за бортом стоит на переднем бампере и соответственно он имеет возможность дополнительно
    нагреваться от двигателя и от нагретого солнцем дорожного покрытия,а вот если врёт на ходу(тут нужно уточнить-"на ходу" подразумевает боле-менее непрерывное движение со скоростью от 30-40км/ч и выше,а не кратковременные перебежки от светофора к светофору),то скорее всего дело в датчике.
  4. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Самое простое проверить что и где врёт, это оставить на ночь(или более) машину в капитальном гараже и утром подключив ваг пробежаться по каналам диагностики....все температуры с датчиков должны быть одинаковые, те что отличаются от других косарезят.
    С ув.
  5. _sa
    _sa Новичок
    11 дек 2009
    73
    Похоже что врет всегда, но всегда на 5 градусов (показывает меньше чем есть на самом деле).
  6. _sa
    _sa Новичок
    11 дек 2009
    73
    А можно поподробнее, что за каналы диагностики? Может есть возможность в ВАГ добавить 5 градусов и все будет правильно?
    Пардон если заведомая глупость, я новичок в этих делах...
