температура низкая на датчике
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Аюб, 20 янв 2013.
  1. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    У меня ауди а6 двигатель ВМК 3.0 литровый дизель (2005год). На панели показывает низкую температуру (чуть выше 50 гр) выключаю печку, начинает подыматься до 70гр, в чем причина?
  2. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    термостат?
  3. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    1000% термостат
  4. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    а где он находится и какой его номер не подскажите?
  5. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    вы бы хоть одну цифру привели про температуру снаружи и внутри
    я вам так скажу, не спешите менять термостат
    дизель плохо греется, факт
    если снаружи -20, а в салоне поставить +25, да еще тошнить в пробке, до рабочей температуры прогреется не раньше весны
  6. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    сегодня -11, печка включена на 26 гр, на приборке показывает чуть выше 50 гр, как выключил печку поднялась до 70 гр, вот думаю что это может быть
  7. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    в пробке или по трассе?
    а догреватель стоит в положении авто или выкл?
  8. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    не сказали самое главное - время, за какое время нагревается или не нагревается?
  9. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.819
    а6с6
    В городском режиме так и есть-с машиной все нормально.
  10. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    с момента включения двигателя проходит приблизительно мин 30-40 (погода минус 10-12) и начинает подыматься стрелка, правда сегодня поднялась до 90 градусов, вот и думаю что с ней....
  11. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
  12. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.819
    а6с6
    Похоже термостат работает не адекватно
  13. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    а как его можно проверить "термостат"? я комп. диагностику делал все тип топ показала)
  14. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    я имел в виду режим работы догревателя (тена) который есть на всех дизелях, его можно посмотреть нажав setup на панели климата (не на панели АКПП!). Если он у вас выключен, то салон и двигатель прогревается только за счет работы последнего.
    Но судя по вашему описанию особого криминала не вижу. +26 в салоне достаточно большая тепловая нагрузка, да еще в режиме небольшой нагрузки на двигатель.
    Впрочем, можно и поменять термостат, ибо это не слишком дорого.
  15. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    так мне заряжают на замену термостата от 5000 до 7000 т руб, это не дорого?) если я нажму на панели кнопку setup то что должно произойти? я просто эту кнопку не замечал у себя на машине и где она находится тоже не имею представления)))
  16. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    попадете в меню, в котором один из пунктов будет режим работы догревателя - варианты выкл и авто, надо что бы было второе
  17. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    цена термостата около полутора тыс рублей
    объем работ по замене не представляю, но кажется должно быть дешевле
  18. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
  19. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    спасибо большое, но у меня поднимается где то на 55 градусов при включенной печке, а при выключенной она подымается до 90 градусов, вот сижу и гадаю...)))
  20. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Термостат залип в открытом положении, гоняет по большому кругу. Будете ехать по трассе даже при выкл. печке мотор не будет прогреваться до рабочей температуры. а в городе он нагревается, если все так то - замена термостата.
