Как только температура за боротом понижается ниже 0 градусов, температура охлаждающей жидкости ведет себя странно. В городе, с пробками все ок, стрелка ровно на 90 град. А вот при "тошнении" за городом, без светофоров, на скоростях 90-100 кмч, температура упорно не хочет подниматься выше ~ 70 градусов. Несколько резвых ускорений - 90, но при переходе опять в спокойный режим, падает на 70... Мне кажется это не нормально. Где искать причину? P.S. Летом естественно все ок.
Ответ: Температура О.Ж. была просто такая история тока вообще не грелась машина 90 на месте еле еле ехать начинаешь 70!! смена термостата вылечила! тока термостат проверь прокепети его !!!!чтоб открылся закрылся а лучше с градусником чтоб видеть на какой температуре открывается и закрывается!!!
Ответ: Температура О.Ж. По диагностическому каналу климы посмотри температуру. Если в районе 90 град, то забей или утепли датчик на приборку. Если падает до 70 то термостат под замену.
