температура открытия термостата
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SerTol, 2 янв 2011.
  1. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    стал подумывать махнуть термостат - зимой температура ОЖ редко выше 70С, даже с "картонкой" перед радиатором. Хотя летом и в межсезонье стрелка стоит на 90С как вкопанная..
    Так вот пошерстил Экзист - предлагают на 71, 80, 87, 88, 92С - что-то великоват разброс - какой штатно идёт на дизель?
  2. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    етка пишет про 87
  3. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Задача термостата открывать большой контур к радиатору!
    А зачем тебе открывать большой контур при выделенных температурах, если у тебя и так еле-еле 70С набирает при малом контуре?
    Естественно чем выше температура открытия термостата, тем выше температура ОЖ, как-то так!
  4. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    тогда наверно 87. 71С для каких нибудь Эмиратов
  5. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    температура откр.зависит от модели дв.
  6. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    Audi Allroad 2.5 TDI 2004г.
    По ЕТКА 87 градусов
  7. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Это то так, но летом, имхо, лучше чтоб пораньше включался в работу радиатор.
  8. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    и от климатических условий - помню в бытность саабером тоже мусолили эту тему, сухой остаток - в разные климзоны машины комплектовались разными термостатами. Я экспериментировал - ставил 4-е разных, разброс по Т был, правда, меньше. Менялся девайс минут за 5, здесь на АКЕ геморр тот ещё...
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это на каком основании пришли к такому решению? Вы не правы...
  10. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Это он про жаркое время года говорит. Пока откроется термостат, пока остынет контур...
    К стате у нас от охлаждения основного радиатора зависит и тампература масла в коробке!
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #11 igor33, 2 янв 2011
    Получается так - инженеры AUDI дураки, нам на местах виднее.
  12. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Инженеры Ауди не жили в России!:drunk2:
  13. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    стаить надо что етка выдает для аке -87 и не надо изабретать велосипед.
  14. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    А посмотрите пожалуйста что этка пишет про температуру открытия термостата для двигателя BEL?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #15 igor33, 3 янв 2011
    Вот по BEL:
  16. Angri
    Angri Новичок
    3 янв 2011
    50
    Опель
    Так ты проверь для начала - если на тех же 70 градусов радиатор холодный, то термостат исправен. Смысл его менять? Или еще способ проверки - можно картонку снять и по трассе прохватить - если неисправен (постоянно открыт) стрелка почти ляжет.
  17. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    да в общем неплохо бы быть уверенным, что термостат виноват - в сервисе берут 9тр за его замену...
    Радиатор в целом холодный, но воздух, который гонит висковентилятор - довольно тёплый при 70С по показометру. Т.е. ОЖ циркулирует через радиатор, а термостат подпускает :( Вопрос количественный - достаточно ли такого потока ОЖ, чтоб не допускать нагрева движка или там другая причина...
    Читаешь инет - у народа сплошь и рядом замена термостата не решала проблему. Как то досадно будет выложить немало "заработанных непосильным трудом" - ведь уже хочется поменять заодно ОЖ + ремни - и остаться в той же точке..
    Народ, а кого дизель греется нормально - какие термостаты ставили? Пока заказал Wahler..
  18. Angri
    Angri Новичок
    3 янв 2011
    50
    Опель
    SerTol
    На радиаторе два шланга верхний и нижний. Вот греешь машину и нижний щупаешь. Пока термостат закрыт он холодный. Как только открылся - быстро (секунд 10) становится горячим. В тот момент когда стал горячим - смотришь температуру. Если больше 80 (87 вроде должно быть?) то все нормально с термостатом.
    А не греется потому видимо, что мороз, печка включена, а КПД у дизеля высокий. Можешь кстати печку выключить и посмотреть, что с температурой будет. Если вырастет, то термостат можешь не трогать.
  19. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    #19 SerTol, 5 янв 2011
    если при 70С висковентилятор гонит тёплый воздух - термостат приоткрыт, без вариантов...
    На включение/выключение печки показометр никак не реагирует.
    Перед новым годом мотался в финку - картонки перед радиатором не было, мороз там 17-19. Те же 70 +/-
    Сегодня снял вентилятор, температура стала повыше - в городе регулярно под 90. Хотя и за бортом всего -6. Пока надежда, что под клапан термостата попала грязина, вымоется. Пока поезжу так, благо термостат, ремни, ОЖ на готове :)
    ага, год назад было http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=176616
  20. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    короче, те, кто говорят, что дизель не греется - жмоты, экономящие на замене термостата :)
    Поменяли, в итоге началась новая жизнь.
    ГРМ тоже оказывается полезно пошерстить - 15 ткм назад в одном уважаемом сервисе меняли ВСЕ ролики (7шт + натяжитель) и ремни, так один ролик а хлам..
