Как известно, канал 51 климата кажет Температура охлаждающей жидкости двигателя, в град. С Для интереса решил проверить. После нехолодной ночи с утра: +2 C. Завел и буквально через минуту: 35 C. Еще малость подождал на холостых: 50 C. Поехал. Проехал 1.5 км на малой скорости: по климе уже 90 C. Но в это время стрелка на панели около 60 C, ну может больше. У кого-нибудь точно одинаково показывает на климе и панели? Клима замер откуда берет?
Если речь про АВС, то на V6 нет датчика температуры для климы, а на 51 канале отображается расчетная температура, которая мало имеет отношения к реальной.
Да, про ABC. А следующие датчики есть? 55 Температура наружного воздуха в С или F в зависимости от выбора блока управления К/В 56 Показания датчика температуры под потолочной обивкой, С 59 Показания переднего датчика температуры наружного воздуха, С (G17)
Всё остальное есть. Клима от V6 отличается ещё отсутствием датчика вращения муфты компрессора, по остальным параметрам идентична с R4 и R5.
Честно сказать у меня показывает по другому Тоже ABC запускаю показывает уличную температуру - а дальше поднимается на равне с датчиком на приборке. на холостых от -20 до 90 набирает минут 13-15, то есть совпадает и после простоя в час - два показывает реальную темп., но есть одно "НО" - больше 90 не показывает!!!!хоть по приборке и в реальности ползёт выше - там 95-97
она не может сама до 90 расти. если бы было так, то уже через 2минуты она досчитает до 70 и выше и клима на основе этого включит вентилятор на полную, а двигатель еще холодный. поэтому до 50 считает, вентилятор 4 или 5 делений, а дальше расчетное, основываясь на другие датчики, но не больше 90. ИМХО то, что специального датчика на 51 канал у V6 нет - 100% есть даже специальное пояснение по ошибкам климата 06.1 Обрыв в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110; Если датчик неисправен или не установлен, температура охлаждающей жидкости вычисляется; диагностика возможна только при температуре выше 0'С (32F)
Чтобы не плодить кучу тем, задам здесь вопрос. Вопрос к тем у кого климат и есть указатель окружающей температуры в приборке. Поставил этот дисплейчик подклюсил к родной фишке, но показаний на нем нет (дисплей 100% рабочий), я так понимаю в разделе кодирования какая то из цифр должна за это отвечать, сейчас там только нули и третия чтоли цифра отвечающая за двигатель стоит.
заходишь ваг комом в раздел климата, там будет кнопочка кодирование, нажимаешь появляется окно там будет порядка 6 цифр все нули кроме 1ой, и в зависимости от движка ставишь там 4,5 или 6, и сохраняешься.
А из-за датчика температуры ОЖ для климы, может клима плохо греть. На что вообще влияет етот датчик???
ребята такая ситуация (ACE) 51 КАНАЛ ПОКАЗЫВАЕТ 90 ВСЕ НОРМ НО ПАТОМ 126-127 КОЛЕБИТСЯ А НА ПРИБОРКЕ РОВНО -90+ ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
