ДОброго времени суток по форуме прошелься немного темы как таковой не нашел. И так суть да дело У меня всеми любимая Audi А6 С4 2,5 TDI AEL 103 kwt 95 года вопрос вот в чем. температура стабильно держиться на уровне свыше 90 градусов практически 100 мало что их отделяет и как бы сам вопрос это нормально ? из практики ездил в день недавно свыше 400 км без остановки температура как вкопаная. думаю если б были проблемы вскипел бы ? думаю про замену термостата, говорили так же и про замену радиатора, хочу начать из мелкого ? Вашы советы ? Спасибо сори в русском не особо силен в плане граматики
может просто датчик привирает на несколько градусов начни с него, а потом термостат, и в последнюю очередь радиатор (что очень сомнительный вариант)
задам вопрос в этой теме что бы не плодить похожые. такая же а6 с4 2.5 тди аел, раньше стрелка температуры ож постоянно находилась на 90 гр. вчера при довольно резвой поездке по трасе около 40 км заметил что стрелка температурм ож с периодичностью в 15-20 км начала опускаться на пару милиметров влево, потом снова подниматся на 90 гр., в чем может быть проблема? до этого такого не было, проехал за год 11 тик км. самодиагностика климы не показала ошибок, когда ехал ошыбок не смотрел. сделать диагностику вагом пока нет возможности.
у меня как оказалось датчик на панельки врет показывает на 10 град больше чем оно есть по настоящему по компютеру все показывает четко ... так что как бы вопросов дальше нету
