Мой 3.0 дизель как мне кажется плохо греется, в салоне тепло температурадвигателя не доходит до -90, даже проехав 40км, можно догнать до 90 если печку выключать, в городе падает до 60-70, как понять трмостат или нет, вебасто есть стоит в авто
Да и ОЖ в расширительном бочке тёплая, и шланг идущий от него в сторону радиатора тоже тёплый даже когда температура 60-70 градусов
ну не забываем что холодно. у меня тоже до рабочей температуре доходит почти через пол часа. именно сейчас в морозы.
Кстате вчера было -15, я проехал 40 км по трассе хрен он поднялся до 90(в городе вообше сразу опускается) один раз и все, как проверить термостат?
проверяем просто - если стоит вебаста -едем - нагреваем ОЖ до 70 и останавливаемся -если температура начинает падать -значит вебаста -если не падает -то термостат
сегодня 22 минуты после завода ОЖ достигала 90 градусов -но достигнув -вниз не опускалась -причем вентилятор на автомате стоял
