температура ОЖ поднимается
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Адель, 18 апр 2012.
  1. Адель
    Адель Новичок
    5 фев 2012
    33
    А6 3.0 qatro
    всем привет! не поверите, как только собрался продавать машину, начались мелкие неприятности (наверно обижается на меня, что продаю). во общем ситуация следующая.
    за окном +25. вовремя езды где то через часа два начинает подниматься температура ОЖ до 110 градусов. затем сама снижается до 90 градусов. климат холодит, вентиляторы работают, жидкость на уровне, свежая.
    сегодня стоял на месте с рабочим двигателем и с включённым климатом. все холодит и вентиляторы крутятся. температура как и положено держится 90. как только поехал сразу поднялась до 110!!!
    что может быть??? зимой и весной такого не было!
    да кстати на бачке заметил есть трещина до 2 мм. оттуда испаряется антифриз. замазал ее. вроде удачно. интересно может быть из за нее.
    хотелось бы продать авто в исправном в виде!
  2. Адель
    Адель Новичок
    5 фев 2012
    33
    А6 3.0 qatro
    нашел на форуме вот это-
    Сообщение от Mayhem
    вот уже как месяц стала наблюдаться такия фигня с машиной ....
    прогреваешь с утра машину все ок! катаешься в умероном темпе, т.е. не топишь температура ОЖ на 90 стоит если начинаешь топить не сильно, то после того как остановишься заглушишь мотор .. минут 10 постоишь, опять заводишь температура ОЖ уже 100 иногда даже выше бывает !!!! из-за чего это происходит ?!
    с кондиционером тоже начинает греться двигло
    машина А4 2,6 автомат
    помогите советом что делать
    радиатор новый не забитый, пробок воздушных нет точно!
    Все нормально. От горячих частей мотора ОЖ нагревается, циркуляции то нету...
    Вообще до 120 град. температура считается нормальной.
    мне кажется так не должно быть! что бы температура поднималась до 110 градусов
  3. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    #3 1980Евгений, 18 апр 2012
  4. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Было такое на С5, что только не делал (замена термостата, помпы, натяжитель ремня), а оказалось банальная поломка - забит снаружи радиатор. Расслоили радиатор охлаждения и кондиционера промыли и все ОК.
  5. Адель
    Адель Новичок
    5 фев 2012
    33
    А6 3.0 qatro
    да у меня тоже было такое! только на аккорде, летом стал греться. так я тоже самое снял и пробил кархером радиаторы! и все ок!!!
    думаете на ауди тоже самое.??? так визуально радиатор вроде бы чистый!
  6. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Визуально и у меня было чисто на ауди А6С5, но вымыли с "пол ведра" песка и всякой х.....ни.
  7. Адель
    Адель Новичок
    5 фев 2012
    33
    А6 3.0 qatro
    что то мало вариантов подсказали!
    ладно попробую начать с промывки радиатора, я думаю должно помочь!
  8. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
  9. Адель
    Адель Новичок
    5 фев 2012
    33
    А6 3.0 qatro
  10. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
  11. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    99% радиатор, ты не увидишь, забит он или нет, а вот когда разведешь 2 радиатора, то ужаснёшься, там такая нормальная шуба будет, я например, 2 раза в год радиаторы промываю.
  12. Адель
    Адель Новичок
    5 фев 2012
    33
    А6 3.0 qatro
  13. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
  14. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
  15. Fisher71
    Fisher71 Новичок
    2 янв 2008
    7
    Audi Q5 2,0 tfsi, 2016г.
    У меня тоже в прошлом году аналогичный случай был.
    Снимал и чистил радиатор.
  16. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    ТС ты хоть потом отпишись, когда решишь поблему.....а то народ проблему озвучит, ему пути решения подскажут, а в ответ тишина и никто так и не узнает что было и как вылечил
