температура ОЖ В4(АВТ)???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Igor 80, 10 сен 2003.
  1. Igor 80
    Igor 80 Новичок
    1 янв 2003
    60
    A-80/B4 2.0 ABT 1992
    Привет Всем!
    подскажите - рабочая температура ОЖ на В4(АВТ)...
    система претерпела ремонт, замена жидкости, термостата, половины патрубков и тройника, до ремонта рабочая температура была 90, на трассе падала до 87-88, вентилятор включался где-то на 93...
    (раньше на В3 было все также), а вот теперь после ремонта, температура 94, на трассе 92, вентилятор включается на 97!? - правильно ли это:confused:
  2. SouS (A80 '91 1.8 PM)
    SouS (A80 '91 1.8 PM) Новичок
    1 янв 2003
    21
    Audi S4/45 МКПП-6 2.2 turbo quattro avant 92'; OPEL Monterey 97'
    А в чем проблемма-то?
    Все нормально работает.
    З.Ы. Только непонятно, откуда такие точные показания... С показометра?
  3. Igor 80
    Igor 80 Новичок
    1 янв 2003
    60
    работает-то работает, но почему такая разница? до и после ремонта и как должно быть правильно?
    а цифры конечно - как я их вижу, отметки 90 и 120 есть, а меж них два деления - кажется все более менее точно можно увидеть:rolleyes:
  4. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Термостаты на одну и ту же машинку бывают на разный тепловой барьер. Точно так же и датчик температуры ОЖ на включение вентилятора. На термостатах иногда пишут температурные значения начала открывания, полного открывания и наоборот(правда, не всегда соответствующие реальности). На датчиках ни разу не видел.
    В общем, каждая запцацка работает по своему, но в допустимых пределах(твои значения это подтверждают). Так что всё нормально. Можно, конечно, заказать новые железки на "VW Audi AG" за бешенные бабки - тогда будет всё четко, как в книжке. Только стоит ли оно того?
  5. Igor 80
    Igor 80 Новичок
    1 янв 2003
    60
    это я все понимаю, хочу только знать - такая температура для машинки то как? у меня не на одной машине так не было???
  6. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Нормально! Зато зимой уж точно не замёрзнешь!:D
  7. SouS (A80 '91 1.8 PM)
    1 янв 2003
    21
    А чего ремонтировали-то? В чем заключался ремонт? Может, когда расскажешь, то все и ясно станет?
    А по температуре все нормально у тебя.
  8. Igor 80
    Igor 80 Новичок
    1 янв 2003
    60
    ремонт как я и написал - "замена жидкости, термостата, половины патрубков и тройника"
    и еще - сегодня утром проверил в гараже уровень жидкости, все ок!
    приехал на работу, температура посредине меж 90 и 100, вентилятор еще не включился, заглушил и решил заглянуть в бачок... хрен! не смог открыть до конца т.к. вытекает с пшиком жидкость - значить бурлит она там - а вентилятор позже включается... короче парит меня это, кажется мне что-то не так:(
  9. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Температура кипения ОЖ при атмосферном давлении ниже, чем в закрытой системе под давлением - вот она и бурлит, когда открываешь крышку. Но 100 градусов до включения вентилятора всё же наверное многовато...Мож заменить датчик,градусов на 95?
  10. Igor 80
    Igor 80 Новичок
    1 янв 2003
    60
    спасибо за советы, поезжу так еще некоторое время, посмотрю как дальше будет
