Всем привет Ситуация такая Ауди а 4 б8 дорест 1.8 tfsi механика Поменял помпу вместе с термостатом Вроде все хорошо было первый месяц или даже два,но начала прыгать стрелка ож,от 70 и до 90 Может неделю прыгать,а потом нормально катаюсь и температура на 90 ,бывает такое,что могу ехать целый час или два за рулем,все хорошо,а потом в какой то момент упадает на 70 и вернется на 90 и такой рандом температура ож месяц как идет, Не зависит от нагрузки двигателя,могу сесть завести и будет прыгать стрелка,а могу ехать 120,все норм но и может прыгать,что может быть ? помпа с термостатом ? Или же датчик ож? Если бы термостат,то я думаю машина грелась бы и кипела,но вентиляторы работаю все как положенно, и трубки греются тогда когда нужно Что может быть Помпу менял родную из-за Течи
