Доброго времени суток. Такая проблема: Ехал я себе, ехал и тут заметил, что температура двигателя немного повысилась. Такое раньше, один раз было, но летом, и после перезапуска двигателя прошло. На следующее утро, после запуска двигателя стрелка сразу указывала на 90* и в последствии только продолжала расти. Включал печку, температура постепенно падала, но уже даже не до 90*, а была чуть выше. Теперь температура 90* только на холодную, а в остальное время в красной зоне и печка уже не помогает. Менял ДТОЖ (что под радиатором), но ничего не изменилось. Подскажите, где еще искать проблему?
Т.е., на холодной машине(по факту) сразу-90 ? Если так,то точно-в приборке,сам датчик указателя температуры глючит. Снимать панель приборов и смотреть контакты.
Версия подтвердилась) Большое спасибо. Еще вопрос по поводу снятия приборной панели. Если я правильно понял, то снимается верхняя крышка с рулевой колонки, откручивается 2 болта и вынимается панель? Не хочется сломанных защелок)
