температура впускного воздуха
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем natalichev, 31 янв 2012.
  1. natalichev
    natalichev Участник форума
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Вчера прокатился с вагом, а он показывает температуру во впуске +3 -3 , хотя температура за бортом - 17. Куда рыть?
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А разве она должна равняться температуре окружающей среды? Вроде нет
  3. natalichev
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Вот мне и непонятно должна или не должна. По логике воздух берется с улицы, значит должен быть с уличной температурой.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.091
    датчик ведь не на улице стоит, а на впуске, а там он уже успевает нагреться.
    измеряй на холодном моторе, тогда все датчики должны показывать прибл. уличную температуру.
  5. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    у нас мороз и чтоб не примерзала заслонка снял патрубок с корпуса воздушного фильтра чтоб из под капота брала воздух, на месте при прогретом двигателе до + 30 показывает во время движения показывает уличную температуру
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А разве заслонка не подогревается антифризом?
    А по мне так холодный воздух во впуске -это наоборот хорошо. Многие замечают,что в холодную погоду машина лучше едет.
  7. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    так то воздух подогревается от коллектора, если там все патрубки еще целы :) но датчик нужно проверять на не прогретый двигатель. отличие думаю от окр.
    среды будет незначительное.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Нормальное явление, когда стоишь на х/х - температура поднимается, успев нагреться от двигателя, а когда в движении - температура падает.
    П.С.
    Если ехать по трассе на скорости, то практически будет равна температуре за бортом.
  9. natalichev
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Ну так я не стоял на месте, а ездил
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну так и температура у тебя была около нуля вроде.
    На х/х поднимается до плюс 30, не смотря на температуру за бортом.
    А при движении по трассе = за бортом.
  11. natalichev
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Ясно, спасибо, что разьяснил
  12. Shelll
    Shelll Участник форума
    19 янв 2013
    103
    A6 C6FL Allroad 3.0 TDI
    Никак она не будет равна температуре на улице.
    1. Медленно едете, кульки не обдуваются нормально, но и нет давления на турбине.
    2. В пробке, будет статичный нагрев всего.
    3. По трассе идете, появляется обдув, но и турбина начинает давить гораздо сильней.
    Итог везде на родных кульках будет +10град без нагрузки и +20-50град под нагрузкой (педаль в пол на 40-100%)
    Говорю, т.к. снимал логи с телеметрии сам в разных режимах.
