Подскажите пожалуйста, датчик температуры за бортом живет своей жизнью или может быть не датчик. Ситуация такая на улице 0 градусов. на панели приборов + 10, в пробках при нынешней температуре показывает до + 20, когда идеш по трасе температура падает на 5-6 градусов. и т.д. Электрики говорят датчик неисправный - на днях поменял датчик ( пристроился на 800 рублей) эфект тот же. Снял его со штатного места( внизу перед радиатором) отодвинул см. на 20 разница 3-4 градуса. Может что с комп. или с панелью приборов подскажите люди добрые, в принципе ездить можно( климат вроде работает нормально) но напрягает несоответсвие.
