температура
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CREECH, 21 дек 2012.
  1. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Друзья подскажите в чем может быть проблема... еду я по трассе или просто стою на месте температура на торпеде может опуститься с 90 до 50 а может сама обратно подняться на 90... в машине всегда тепло даже если упа
    ло до 50. Помогите плиз.
  2. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Датчик на приборку может.
    У меня тоже врет немного, привык:)
    Перегрев главное чтоб показывал.
  3. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    #3 XXxSheFFxXX, 21 дек 2012
    А у меня по трассе вот так падает с 90. При этом печку почти выключаю. Может это глюк электрики какой то? Или датчика? Ну не может так остывать машина...
  4. audi100451983
    audi100451983 Новичок
    21 дек 2012
    59
    А80 2.0 Е
    это не глюк 100% термостат плоха работает,у меня таже фигня на трассе,меняй термик и все будет супер!!!еще жарче будет на трассе)))
  5. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Что бы развеять все сомнения по этому поводу,во время падения температуры нужно проверить показаня по Ваг-ком
    Если Ваг-ком покажет-50-60градусов-тогда термостат
    Если покажет-90,тогда датчик или приборка...
  6. M_Danil
    M_Danil Участник форума
    7 мар 2012
    233
    Шкода Октавия 1,8Т
    Аналогичный глюк с датчиком температуры трех контактным, на трассе падает до 70 гр., Когда стоишь на месте датчик показывает 90 (проверял на по показаниям диагностического компьютера), поехал - упала.
    По началу думал из-за термостата, но печка грела хорошо, поменял 3 шт. (в т.ч. ставил оригинал), а глюк сохранялся.
    Убрал глюк - закрыв датчик от обдува встречным воздухом, (закрыл кусочком войлока датчик - "утеплил"). Фотографию выложу в выходные.
    Сейчас собираюсь покупать новый датчик температуры.
  7. SHMIFELSON
    SHMIFELSON Новичок
    27 окт 2012
    62
    100 2.0ААЕ 91г.
    скорее всего датчик
  8. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    я уже 3 шт поменял....
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.367
    термостат меняй или обмотай датчик температуры для начала.
  10. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    я уже 3 шт поменял....:)
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.367
    значит второе
