тепло не идет вниз
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем HUNTER-S4, 9 окт 2005.
  1. HUNTER-S4
    HUNTER-S4 Участник форума
    31 май 2005
    412
    S4 2.2Т.А6/C6 3,0
    ПОМОГИТЕ, в связи с похолоданиями решил затестить печку на машине, и оказалось что вместо подачи воздуха вниз она его подает в вверх и совсем не хочет подовать вниз, В чем причина? ХЕЛП
    печка - климат контрол :blyy:
  2. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Ответ: тепло не идет вниз
    при температуре на улице ниже где-то +8 климат подает токо на лобовое,пока двиган не прогреется....по крайней мере у меня так :nod:
  3. HUNTER-S4
    31 май 2005
    412
    S4 2.2Т.А6/C6 3,0
    а на прогретом он включает низы
  4. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    когда холодно, то печка подаёт тепло вверх и вниз!!! потом, по мере прогрева салона в морду...это в режиме АUTO...а в принудительном режиме можно заставить работать, куда хочешь??? если нет, то сдаётся мне, что что-то с заслонками....надо их смотреть....
  5. borov
    borov Bad e-mail
    22 ноя 2004
    85
    Audi 100/C4 Quattro 2.8 92г.
    Вот-вот, только где смотреть? Прошлой зимой печка не хотела вверх дуть, сейчас че-то дует и вверх, и вниз, а принудительно или только вверх, или только вниз дуть не хочет.
  6. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    в принципе можно климат протестить....вот ну а потом видимо разбирать.....
  7. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ну а можно по старинке в лоб :hi:
    Итак:
    Ремонт привода заслонки регулирования температуры системы климат-контроля Audi 100/A6
    1. Снять пластмассовую защиту "waterbox".
    На рисунке разъем привода регулирования температуры
    2. Снять поводки стеклоочистителей (синие стрелки)
    и остальные элементы защиты (красные стрелки)
    3. Снять механизм стеклоочистителя (красные стрелки).
    Отсоединить разъем мотора стеклоочистителя.
    4. Отвернуть 5 винтов крепления крышки на корпусе вентилятора/теплообменников.
    Снять крышку. Отсоединить разъем привода.
    5. Отвернуть 3 винта крепления привода. Снять привод.
    6. Проверить легкость хода заслонок. Для этого подвигать рычаг (белая стрелка).
    7. Отвинтить пять винтов (Torx) на корпусе привода. Разъединить половинки корпуса.
    8. Наиболее частым дефектом является загрязнение коллектора двигателя.
    При необходимости произвести чистку коллектора и убедится в нормальной работе двигателя.
    Проверку можно провести, подав на двигатель постоянное напряжение 6...7 В в разных полярностях.
    Шестеренчатый механизм должен при этом вращать наружный рычаг в разных направлениях.
    9. Собрать все назад в обратном порядке.
    10. После ремонта привода возможно придется провести калибровку приводов системы климат-контроля.
    К сожалению, сделать это без специального оборудования (VAG1551/1552) нельзя.
  8. HUNTER-S4
    31 май 2005
    412
    S4 2.2Т.А6/C6 3,0
    а калибровка обезательна или можно без неё?*
  9. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    если будешь снимать и потом крутить...то если не совпадёт его посадка на шток, то придётся калибровать....я всегда стараюсь сделать метки и поставить всё как было....что характерно - работает, как надо
  10. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Привет всем! Мне поставили диагноз- не работает датчик репературы и сервопривод, типа под замену, на сколько высока вероятность того что серво можно реанимировать самому? Причем, если я уменьшаю температуру на климе, она тоже понижается(дует только из центр. консоли), и это чувствуется, возможно ли что датчик жив, а проблема только в серво?
  11. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Читаю твои сегодняшние посты....дя...что ж за машинку ты купил, что там нормально работает вообще???
    а по поводу твоего вопроса - смотри пункт 8 моего фототчёта
  12. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Много чего :), на самом деле я знал что у нее были проблемы, по сути они не такие страшные, просто есть свои болячки, тупое желание сделать машину под себя... А клима работала, а потом вдруг перестал... В конце концов ей 10 лет... а прежний хозяин не горел делать ее.
  13. borov
    borov Bad e-mail
    22 ноя 2004
    85
    Делали мне эту фигню, она только тепло-холод регулирует, а не заслонки дефлекторов.
  14. Hotrod
    Hotrod Новичок
    23 сен 2005
    51
    Audi 100/C4 2.8 AAH 92г.
    У меня следующий трабл! Не работает подача воздуха в морду. Думал заслонка барахлит. Снял блок управления климой с другой машины для проверки - все ОК! Сразу заработали все приводы. Поменял назад свой - та же беда. Вот и не знаю - то ли БУ блок покупать, то ли как-то отремонтировать можно.
  15. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    А мне эту "фигню" не делали - я её сам разбирал и собирал, так что могу с уверенностью сказать, что регулирует эта "фигня" исключительно ЗАСЛОНКИ!!!
  16. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ну значит у тебя нае...лся блок управления климой, но далеко не у в сех есть возможность проверить с запасным блоком...а так чуток разобрал, да посмотрел - на мой взгляд просто....а уж потом выводы из этого сделать....
  17. Hotrod
    Hotrod Новичок
    23 сен 2005
    51
    Что нае...лся блок я и так понял. Вопрос? Можно ли его каким-то образом сделать! Неохота за БУ отдавать 80 у.е.
  18. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ну если ты ставишь другой блок и всё работает - значит неисправен твой блок, правильно????
    а где их чинят я не знаю....
  19. merl
    merl Участник форума
    26 май 2004
    341
    A 100/45 2,8 Q (AAH)
    была точно такая же проблемма.. снял печку разобрал-собрал - всё работае - хз что было ... думаю пердыдушие "мастера" одну из заслонок не ровно поставили!
  20. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    А вся это трехомудина, которая стоит под щитком вотерпруф и есть печка с заслонками климота?
