Тепловой зазор поршневых колец
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Станислав 64, 13 дек 2022.
  1. Станислав 64
    Станислав 64 Новичок
    21 янв 2020
    7
    Саратовская обл.
    #1 Станислав 64, 13 дек 2022
    Всем привет .....кто сможет помочь в проблеме нужен зазор в поршневых колецах по мануалу или по Эльзе какой должен быть тепловой зазор в кольцах в блок загильзован нужен допуск какой зазор установить в кольцах. Ауди А6С5 Двигатель 2.7 битурбо..
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Если гильзы установлены на номинальный размер поршневой группы(81,01) , то для двигателей ряда ARE установлены следующие размеры для новых колец :
    1 компрессионное - 0,3 - 0,5 мм , 2 компрессионное - 0,5- 0,7 мм , 3 маслосъемное - 0,2 -0,5 ...
    Станислав 64 нравится это.
  3. Станислав 64
    21 янв 2020
    7
    Саратовская обл.
    #3 Станислав 64, 13 дек 2022
    Дело в том что у меня двигатель капиталился три года назад а ГБЦ не отшлифовали и все время попадал в малых количестве попадал в камеру сгорания антифриз.через три года решил залезть в двигатель и посмотреть.получилось то что один цилиндр задрала второй частично изчез Хон третий цилиндр без хона.остальные боле менее....поршня изношены на 10 соток.я отдал на перегильзовку чтоб перегильзовали блок под старые поршня которые изношены на 10 соток.и токарь сказал что кольца не нужно менять так как я проехал на них 30 тыс.км
  4. Станислав 64
    21 янв 2020
    7
    Саратовская обл.
