Термодатчик или еще что?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AUN, 31 окт 2003.
  1. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    Вчера в пробке включились венитяторы. Оба. Да и не выключились. Так всю дорогу и ездил как Карлсон жужжа. Приехал в гараж, скинул провода что идут к термодатчику включения в радиаторе - остановились. Вроде бы датчик залип, но сомнения берут, а может еще что?
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Прозвони датчик тестером - скорее всего "залип". Ведь вентилятор остановился, когда ты с датчика провода скинул?
  3. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Датчик скорее всего. Можно попробовать стукнуть по нему - иногда "отлипает" но ненадолго. Так что меняй смело.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    если датчик 3-х контактный, то можно попробовать его перебрать. Дело в том, что он состоит из 2-х частей - самого датчика и головки. Из датчика торчат 3 штыря - это контакты, их надо зачистить, а в головке 3 пружинных лепестка, они надеваются на штыри и передают контакт на клеммы в головке. Эти лепестки надо отогнуть (чтобы лучше пружинили)и также зачистить. У меня просто в эту полость (где лепестки и штыри) попала вода при мойке движка под давлением и также постоянно жужжал карлсон. Ну если уж датчику хана то новый стоит порядка 600-700 руб. Ну а можно воткнуть жигулевский за 60-90 руб (я писал об ентом в форуме)
  5. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    ну если есть кондей, то мудистикой охлаждения управляет комп. кроче, какого диаметра провода идут с датчика, если тонкие .... всё:D может быть.:p
