Терморегулятор, или как ???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mihailpl, 24 июн 2003.
  1. Mihailpl
    Mihailpl Новичок
    1 янв 2003
    52
    Audi 80 B3 1.6 199
    Есть приход топлива в фильтр, далее идет к Регулятору (если не ошибаюсь), потом с верху уходит два конца, один куда-то туда, а второй вроде как к терморегулятору, я так и не понял терморегулятор это или нет, вобщем чинил тачку и чувак отломил у терморегулятора выходящий кончик, и мы решили его вообще снять, т.к. приварить трубочку не получилось.
    Вопрос: какие могут быть последствия снятия терморегулятора, и вообще зачем он нужен мне никто ответить не смог.
  2. Mihailpl
    Mihailpl Новичок
    1 янв 2003
    52
    Audi 80 B3 1.6 199
    Ну что, никто не подскажет чтоли!
    обидно.
  3. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    Тройник чтоли поламали? Так купи новый и поставь, лишних деталей в машине нет, бывают не сильно нужные, например запаска :)
  4. Mihailpl
    Mihailpl Новичок
    1 янв 2003
    52
    Audi 80 B3 1.6 199
    я не знаю тройник это или нет
    есть вход и выход, и снизу дырочка - в которую ничего не приходит и не уходит.
    диаметр всей этой штучки примерно 4-5 см.
  5. gfuhrer
    gfuhrer Участник форума
    1 янв 2003
    487
    В автопрестусе можно купить или заказать... НОмера на ней нет? Не выкинули?
  6. Mihailpl
    Mihailpl Новичок
    1 янв 2003
    52
    Audi 80 B3 1.6 199
    #6 Mihailpl, 3 июл 2003
    мужичок забрал, надо у него спросить про номерок.
    Ну а зачем он (терморегулятор) вообще-то нужен , - объясните!
  7. gfuhrer
    1 янв 2003
    487
    Нарыл я немного инфы. Вобщем то, что вы похакали - это был термовременной выключатель подогрева впускного трубопровода (ТВВП) :) или подогреватель всасывающего трубопровода (ПВТ). При их неисправности возможны следующие глюки:
    При неисправности ТВВП:
    - Двигатель останавливается не прогревшись до эксплуатационной температуры
    При неисправности ПВТ:
    - Холодный или теплый двигатель не заводится.
    Вот...
  8. Mihailpl
    Mihailpl Новичок
    1 янв 2003
    52
    Audi 80 B3 1.6 199
    спасибо большое.
    надо бы купить поскорей!
  9. Mihailpl
    Mihailpl Новичок
    1 янв 2003
    52
    Audi 80 B3 1.6 199
    to gfuhrer
    циферки такие
    051127405 7 21517 02 9/349
  10. gfuhrer
    1 янв 2003
    487
    Номер запчасти: 051 127 405
    Название: Клапан регулировки давления (pressure regulating valve)
    Это вы его похакали... Оригинальный стОит 44.30 евро, или 50.72 (с налогом)... В рублях 1538,54 или 1761,51 соответственно (курс 1E=34,73p.)
    Купить можно в том же Авто-Престусе (Беломорская ул, д.40, м. Речной Вокзал). Раньше они работали до 18:00, сейчас может до 20:00. НЕ УВЕРЕН.
    Удачи с заменой!
  11. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    На exist.ru
    Pierburg 7.21517.02.0 Клапан регулятора давления 27,54 $
    VAG 051 127 405 Регулятор давления 63,85 $
    Срок поставки 6 дней, реально еще больше.
  12. Mihailpl
    Mihailpl Новичок
    1 янв 2003
    52
    Audi 80 B3 1.6 199
    Так это и есть (ТВВП) или (ПВТ)?
    если нет, то какие последствия?
  13. gfuhrer
    1 янв 2003
    487
    По ходу ни то, ни другое - это КРД :). По номеру запчасти etka выдала. Он такой кругленький на чертеже. К нему ведь бензопровод идет? Если да то это он.
    Никакой инфы о неисправностях при отсутствии, или неправильной работе КРД не нашел...
  14. Mihailpl
    Mihailpl Новичок
    1 янв 2003
    52
    Audi 80 B3 1.6 199
    да, всё так и есть, - кругленький и к нему идёт бензопровод.
  15. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Если бюргеры придумали и поставили какой-нибудь узел, то он нужен. Стало быть без этого узла не обойтись. А насчет его ремонта не знаю, в каждом случае надо по месту смотреть
