Привет всем. Хотел попросить совета, может быть уже кто то сталкивался с похожей проблемой. Вчера подключил диагностику и наблюдал одну неприятную ошибку в блоке управления двигателем: 01 Электроника двигателя Описание системы: 3.0TDI EDC17 Номер программы: 4G0907311E Версия программы: 0002 Hardware номер: 4G0907401 Версия блока управления: H41 ODX имя: EV_ECM30TDI0114G0907311E Версия ODX: 001002 Длинное кодирование: 0A25401A042601020000 Коды ошибок: P059700 - Термостат системы охл. двигателя с электронным управлением обрыв цепи статически (постоянно) Пробывал, сбросить ошибку удаляеться, но появляеться снова. Беглый поиск по данной ошибке ничего не дал. Народ у кого проблемы с термостатом жалуються на недогрев и проблемы по температуре двигателя + повышеный расход топлива. У меня все эти симптомы отсутсвуют. Никаких других проблем не замечал. Заранее спасибо за помощь.... П.с. машина А6 С7 3.0 ТДИ 204л.с двигатель CLAA.
Обрыв может быть гдето в проводке ? Как можно продиагностировать это не в курсе? Если , гдето провод отвалился то наверное можно обойтись малой кровью т.к. замена это долгий и дорогой процесс....
Ваш электронный термостат встроен в корпус мяслянного фильтра . Если присмотреться то под ремнем агрегатным вы увидите разъем питания №3 на рисунке. Проверить его проводку можно по схеме : Из которой видно что при вкл зажигании между первым пином разъема и массой мотора должны быть 12в Второй пин разъема должен звенеть на 70й пин разъема моторного блока .
Спасибо за подробный ответ, но похоже там не очень хорошо можно подлесть и посмотреть, возможно всетаки нужно обратиться в сервис. Я всетаки тестером пользуюсь иногда, но мои познания не настолько велики в этих делах
Да нет я не против руки пачкать.... Просто боюсь моих познаний нехватит, в старой а6 с5 менял и датчики ОЖ и помелочи без проблем, но замена термостата это еще та радость... там нужно пол морды разобрать и радиатор снимать, тем более нужен подьемник да и холодно сейчас на улице...
