термостат
Тема в разделе "A4", создана пользователем dmitri777, 12 фев 2011.
  1. dmitri777
    dmitri777 Новичок
    5 фев 2011
    23
    какой термостат лутше поставить НЕ ОРИГЕНАЛ 06B121111K...или эту деталь лутше ставить оригенал ???:shock::shock::shock:
  2. kabban
    kabban Новичок
    20 мар 2010
    45
    Audi A4 8Е 1.6
    Недавно менял. В оригинале стоит Behr, так что если найдёшь его дешевле оригинала, бери не бойся, те же уши вид сбоку)
  3. dmitri777
    dmitri777 Новичок
    5 фев 2011
    23
    спасибо !!!:D
  4. Кенгуру
    Кенгуру Живу я здесь
    20 янв 2005
    1.561
    Prado+R1200GS
    Похоже пошла полоса темная.
    У меня такая же проблема
  5. kabban
    kabban Новичок
    20 мар 2010
    45
    Audi A4 8Е 1.6
    Проверь сначала Вагом. 130-132 группы.
  6. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.561
    Prado+R1200GS
    Да все никак руки не дойдут.
    Ситуация странная. Одну поездку могу проездит на полностью холодной машине, а потом завестись и нормально набрать температуру и проездить типа на исправной.
    Шаманская тачка
  7. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    ткая же фигня
  8. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    вот здесь можно поподробней! а то у меня клиника не хорошая... правда за бортом -38, греется чё то очень плохо, вот не помню были ли в прошлую зиму такое с машиной? морозы то точно были, а вот чтоб не грелась - не помню....
  9. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.561
    Prado+R1200GS
    Если поездка короткая.
    Если попадаешь в зеленую волну.
    Если никаких препятствий, мешающих движению нет...
    то авто может и за 10 км даже не сдвинуться в нагревании двигателя. Собственно вот и говорю, что еду на холодном авто.
    По приборке и масло тоже не греется.
  10. sirrah
    sirrah Участник форума
    18 мар 2010
    293
    A4/B7 1.8T Q
  11. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.561
    Prado+R1200GS
    Заметил вещь одну.
    Если кондей выключить, то авто набирает температуру и держит спокойно. И пофиг, едет машина или стоит.
    Как только включаешь кондей, температура сразу падает.
  12. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Да,термостат,рАвно как и все датчики-лучше приобретать оригинальные.
    Во избежание проблем.there
    Можно брать и заменитель,но как они будут работать-никому не известно.:ded:
  13. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    я вчера себе поменял термостат. поставил бехр. с запилиными значками оригинала :)
    отдал за это чудо 2тр ю ждал почти 20 дней %). как быстро нагревается я вам сказать не смогу ибо у меня приборка температуру отказывается показывать(но это ужэ другая история) но то что в машине стало реально тепло это да :)
  14. romarios
    romarios Новичок
    7 янв 2011
    60
    Passat B6, 2.0 T
    термосы живут порядка 5 лет, потом на них может начать просаживаться пружина и они раньше открываются, я недавно на пассате ТФСИ заменил - по вагу температура рабочаяя после длительной езды была не более 77 градусов и это при темепературе открытия термостата 87 градусов - на нём проставлено было, так же как и на новом... поменял на оригинальный, но в оригинале шёл Behr, теперь температура 90-92 градуса...
  15. Oleg_BLR
    Oleg_BLR Новичок
    25 мар 2011
    5
    Audi 80 B4 2.0E 94
    да да... термостаты имеют привычку заклинивать в открытом положении и ож постоянно движется по большому кругу!!!
  16. briancev
    briancev Завсегдатай
    12 мар 2011
    515
    А6/С5 1.8T 00г
    он может клинить из-за образовавшейся на нем накипи, и в каком положении застрянет клапан одному богу известно.
  17. yuras007
    yuras007 Новичок
    19 мар 2010
    8
    AudiA4/B5 1.6i 95г
    ПО ПОВОДУ ОРИГИНАЛА ТО СКАЖУ ЧТО Я СТАВИЛ СЕБЕ АНАЛОГ И ОН В ПОЛНЕ ХОРОШО ПРИЖИЛСЯ)) ставьте Behr, Vernet
  18. Gri
    Gri Новичок
    31 янв 2011
    89
    Audi A4 1.8 96г.
    я вот тоже поменял себе термостат с антифризом, термостат в магазине посоветовали фирмы Wahler. Когда старый термостат снял, то удивился, старый термостат был той же фирмы.
  19. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.561
    Prado+R1200GS
    Заказал термик.
    Приедет во вторник. в пятницу машинку отвезу на замену.
    По результатам отпишу.
