Термостат
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Disa.85, 10 ноя 2011.
  1. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Мужики подскажите, термостат на ARE 2.7Т поменять геморно???????
  2. sech27
    sech27 Участник форума
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    сегодня на ARJ 2.4 меняли всю морду разбирали и радиаторы и ГРМ и т.д
  3. Mike__
    Mike__ Новичок
    11 ноя 2011
    18
    A6/c5 1.8T 97г.
    сложновато.... на 1.8 Т мне за 20 мин. поменяли только антифриз сливать весь пришлось
  4. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Сложновато.......на чём?на ARE?
  5. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Привет. Это табе всю харю разобрать надобно. Позавчера ГРМ менял (помпу, термостат, два ремешка, два ролика, два натяжителя, вискомуфту).
  6. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    .......Жесть!!!!!!:shock:
  7. Mike__
    Mike__ Новичок
    11 ноя 2011
    18
    A6/c5 1.8T 97г.
    На АЕВ без проблем меняется
  8. Mausiara
    Mausiara Новичок
    7 мар 2011
    9
    A6/C5 2.5 tdi 02г.
    Disa, поменял? сегодня менял на AYM все очень доступно.
  9. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Да нет ещё смотрю с какой стороны подойти:D:D:D,а бампер и фары не снимал?????:shock:
  10. Mausiara
    Mausiara Новичок
    7 мар 2011
    9
    A6/C5 2.5 tdi 02г.
    к сожалению снимал.., но работали с напарником, оперативно как то получилось.
  11. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    тогда и ремни с роликами менять буду
  12. Mausiara
    Mausiara Новичок
    7 мар 2011
    9
    A6/C5 2.5 tdi 02г.
    убьешь двух зайцев сразу, есть возможность заказывай ремни в германии, качество в разы лучше.
  13. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Сайт????????
  14. borman
    borman Участник форума
    2 ноя 2008
    220
    S4+K04
    Помпу обязательно тож поменяй, что б больше туда не лазить. И не экономить - заменить гидравлический натяжитель :ded:
  15. Mausiara
    Mausiara Новичок
    7 мар 2011
    9
    A6/C5 2.5 tdi 02г.
    www.ebay.de, но не в курсе как там у вас в россии, я с литвы. Заказываю порой с этого сайтика, но чаще всего на прямую через человечка который матается в германию.
  16. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    а можешь на схеме термостат отметить и дать его код. очень нужно ). и вообще какие признаки "умершего" термостата? мотор 2.5 тди AYM
  17. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Ясно.....знаю!!!!!!
  18. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Чёт я сегодня книгу по ALLROAD скачал(там есть мой двигла ARE 2.7Т 250 кобыл) Дык там по рисункам на бензинке разбирать то не надо ничего-цитирую "слить фризу, снять патрубок, открутить болты корпуса термо,вытащить термо......." , а на дизели снять ГРМ ....и тд и тп??????????????:confused:
  19. borman
    2 ноя 2008
    220
    S4+K04
    я у себя менял, стоит он за ремнем грм !!!
  20. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Ок......посмотрю,...отпишусь!!!!!!
