Термостат?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Versace, 9 янв 2016.
  1. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.028
    Неисправность термостата? 3.2 byu
    С наступлением холодов (-15 -20) машина в городском режиме не прогревается до 90 гр, держит стабильно около 80 гр. Если постоять на месте минут 10, то температура поднимется до 90 гр, но потом на ходу опять упадет до 80 гр. На работе климата не сказывается. Термостат, как я понял, у меня самый простой, без электронного управления. Соотв., ошибок быть не может по нему.
  2. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Точно так.
  3. Versace
    5 июн 2013
    1.028
    Ясно. А ELSA просто кошмарит насчет снятия передней трубки антифриза? С виду достаточно просто впуск снять.
  4. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    так 80-90 норм температура для движка.
  5. Versace
    5 июн 2013
    1.028
    Если термостат не-управляемый, то у движка должен быть не диапазон рабочих температур, а конкретная величина, я свято верю в это. Спросил, чтобы перестраховаться, мало ли vag намудрил опять чего-нибудь, т.к. очень удивился не-управляемому термостату.
  6. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    По крайней мере на двигателе 3.2 AUK не управляемый! Но замена это тот еще гимор! Капец короче! Бампер снимать и так далее..
  7. Versace
    5 июн 2013
    1.028
    BYU=AUK. Так вроде места там полно должно быть после снятия верхней части впускного коллектора. И доступ к болтам есть. Термостат же сверху стоит.
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А что так! Я менял в мороз на улице без снятия бампера.На дизеле так не получилось!
  9. Versace
    5 июн 2013
    1.028
    На 3.2? :shock:
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Да на 3.2. И трубку железную не снимал как пишут немцы. Проблемы были только одеть хомут пружинный. Его заменил на винтовой норма.Долил литр антифриза и все. Заняло часа 3 .
  11. Versace
    5 июн 2013
    1.028
    Вот и я о том же :beer:
