тестер lp215
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем NetMinion, 4 янв 2004.
  1. NetMinion
    NetMinion Guest
    1 и самый главный какие действительно полезные фичи в нем есть?
    2. что такое измерение скважности импульсов и с чем его едят?
    3. что такое измерение угла замкнутого состояния контактов прерывателя, и зачем его мерить?
    заранее спасибо..
    http://www.testers.ru/auto/LP215.shtml
  2. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Нет в нем особо полезных изюминок. Вот разве что если вход на измерение скважности высокоомный - то можно будет осредненный показатель лямбды (соотношение воздух топливо) видеть. По УЗСК тебе ни к чему грузиться - это интересно для имеющих тачки с контактным прерывателем в трамблере. УЗСК - параметр сродни зазору в контактах.
    Скважность - отношение времени импульса ко времени периода его.
  3. NetMinion
    NetMinion Guest
    а как это сделать и какие должны быть показания?
  4. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Сначала в режиме вольтметра проверяешь на сигнальном проводе зонда наличие скачков от 0.2 до 0.8 . Далее в режиме измерения скважности регулируешь качество смеси на полшкалы прибора - т.е. на 0.5. Измерения инерционны и отслеживать показания нужно в пределах минуты.
