Тех. центр "Все для Ауди" на Ленинской Слободе"
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем alexvda, 9 апр 2013.
  1. alexvda
    alexvda Новичок
    12 фев 2011
    29
    Allroud 3TDi 07г
    Вкратце:)) поменял торм колодки по кругу на А6 ALLROAD 2007. через 7000 км загорелось табло "bremsbelag", хотя прежние колодки отходили чуть больше 15000 км.сделал диагностику VAGом - износ колодок правого переднего колеса.посмотрел внешнюю колодку - как новая.поленился снять колесо для проверки внутренней колодки и поехал в этот сервис,греша на проводку.там тоже сделали диагностику тем-же самым девайсом,такая-же проверка состояния наружной колодки,манипуляция руками со стороны суппорта без подъема машины и снятия колеса и.... сигнализация исчезла.на мой вопрос - что это было? - ответ: "Плохой контакт в колодке датчика износа".как выяснилось потом,провод от колодки был просто оборван...Через еще 2000 км табло загорелось опять, я опять к ним, греша на контакт.оказалось уже слева, но механик оказался более разговорчивым и посоветовал просто оборвать провод сигнализации износа, посоветовав следить за износом колодок визуально.состояние внешних колодок - износ меньше половины.опять таки машину не поднимали и состояное внутренней колодки не проверяли.через пару тысяч км появился посторонний звук при торможении,я сразу на диагностику,причем в первый попавшийся техцентр.результат - полный износ внутренних колодок,больше справа.еще раз убедился,что нельзя так лекгомысленно относиться к сигнализации,доверяясь мнению каких-то непонятных жопоруких мастеров.позвонил в этот сервис,нарисовал ситуацию,чел,назвавшийся "старшим", по имени женя,начал лопотать про гарантийные 90 дней,типа нужна экспертиза для возврата денег,типа я сам виноват,что прощелкал износ и т.д и т.п. денег их мне не нужно,тем более,что провода мне оборвали бесплатно:),заказ-наряд не выписывали.сервис реально дешевый и всегда есть свободные подъемники - менял масло с фильтром 400р за работу,правда ни на секунду не отходил и заставлял все протирать перед установкой.если знаешь,чего хочешь и знаешь как надо делать, но негде - там нормально, при условии, что будешь следить.не зря пословица гласит - "дорого да мило, дешево да гнило".записался на ремонт к "официалам в ЮГ",туда больше не поеду даже масло менять, пока все датчики не оборвали:D
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Могу сказать тоже самое про них СЕРВИС ГУМНО.
    Тоже на дизельном роуде был посторонний шум из головки двигателя, поехал к ним, открыли капот и сказали: тут люди сами приезжают менять валы гидрики и прочее, а ты типа хочешь отделаться малой кровью, не получиться!!!!! Вези 100000руб и типа все будет в ажуре.
    Конечно я этого делать не стал и сам вскрыл клапанную крышку, после чего выяснилось, сто всего лишь подгорело кольцо на форсунке, которое я поменял в течении 2-х часов со всеми разборками и сборками. Цена получилась 15руб 60 копеек:beer::beer::beer:
    Прикольно да???
  3. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Да и еще скажу, что пока не встречал нормальных мастеров, которые будут делать то что нужно и брать соответствующие деньги, а не просто вези бабло, а там разберемся.
    Кстати неделю назад тоже на Турике заехал на проверку уровня в коробасе масла, так там давай разводить на замену(20000руб). :hi:
    Я их попросил посмотреть на предмет течи и еще чего либо из коробки, на что мне ответили : НЕ ПАРЬСЯ, ВСЕ ГУД:thumbup:
    В итоге полез сам и нашел течь из жгута проводов коробки, а этим товарищам главное было махнуть масло, ублюдки одним словом, зато пафоса столько, что я будто полный лошара и ничего не понимаю и не знаю.
    Сервис POWER TRANSMISSION в Печатниках.
  4. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Где вы только такие сервисы то выискиваете?:D
  5. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Покажи хороший!!!!
    Везде такие говносервисы.
    Поэтому машину приходится делать самому.
  6. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    А что это за такой сервис? Я на Ленинской слободе обслуживаюсь в Нивюсе, машину знают. Пару раз приезжал к ним с уже известной неисправностью, прикидывался лохом и просил разобраться. Вполне справились, предложений поменять у них еще полмашины не поступало. После каждого посещения в течении недели звонит девушка и спрашивает, есть ли претензии и что не понравилось.
    Естественно, не дешево.
