тех.осмотр на носу - снижение токсичности дизельного двигателя?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем тепловоzz, 1 апр 2011.
  1. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    в прошлом году выбил всё что осталось от катализатора, при прохождении тех.осмотра еле уговорил проверяющего поставить норму по токсичности, он попросил 3000 оборотов и я ему их выдал-все в саже были, сейчас дыма меньше но всё же есть немного под хорошей нагрузкой, фильтра в норме, отрегулировано всё, набирает скорость не задумываясь, в общем немного черни под нагрузкой это нормальная работа 15ти летнего дизеля, но проверяющие на то так не думают, по сути вопрос: как снизить токсичность , катализатор не предлагать:shock:
  2. Kolosok
    Kolosok Живу я здесь
    24 фев 2009
    2.383
    А не проще "приобрести" талон ТО?
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    никак не получится
  4. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    ауди не таз и в силах и пройти честно!:Dдаже в таком возрасте!
  5. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    мож тряпку какую засунуть в трубу?:rofl:
  6. MegaMonstr
    MegaMonstr Новичок
    8 ноя 2009
    92
    A4/B7 2.0TDI 05г.
    У меня на ALTе от масложера кат тоже умер. Хотел вытрясти или заколхозить, но знакомые отговорили. Он у меня под капотом стоит, говорят можно и погореть ненароком. В результате купил катализатор б/у на разборке за 4 килорубля, поставил и пока забыл об этом вопросе уже года полтора как.... Если кат на дне стоит, может все же стоит вварить, можно и б/у от двигла равного объема? Сейчас умельцев много...
  7. MegaMonstr
    MegaMonstr Новичок
    8 ноя 2009
    92
    A4/B7 2.0TDI 05г.
    ...тряпку нельзя, не знаю как у дизеля, на бензиновом двигле температура катализатора в рабочем состоянии вроде как от 500 до 800 градусов...
  8. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    кат б/у кот в мешке, только самому если чистить , конечно если это возможно
  9. MegaMonstr
    MegaMonstr Новичок
    8 ноя 2009
    92
    A4/B7 2.0TDI 05г.
    само собой кот в мешке, но у меня когда здох, со стороны приемной трубы даже отверстий почти не видно было, заплавились на входе. Но можно попробовать его чем не то продуть и посмотреть на сколько легко воздух проходит. Ну как вариантthere
    1 человеку нравится это.
  10. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    На моем первом авто с дизелем перед проверкой заезжал в сервис, настраивали ТНВД, авто очень долго набирал обороты и медленно ехал, зато выхлоп был в норме.
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #11 jonatan, 2 апр 2011
    я думаю у тебя распылители плохо работают.Они отработали где-то 250-350 тыс км надо заменить или реставрировать. У меня тоже был дым когда со светофора уходишь резко так было облако большоеи черное а когда сделал то теперь порядок уже второй год.По справочнику есть предельные обороты и самое главное время-как правило 1 сек а на Ауди 0.5 сек тест на дымность время замера а допустимые максимальные обороты при этом для АУДИ 4800-5200 об мин
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю -приобретаешь опыт обхода разложенных граблей
