Информация по ремню Общие размеры Размер агрегатного ремня 17.8 x 1131 Общие данные Общие основные параметры Способ управления двигателем Приводная цепь Число оборотов при максимальной мощности 7000 1/min Число оборотов при максимальном крутящем моменте 3500 1/min Максимальный крутящий момент 540 Nm Ход 92,80 mm Внутренний диаметр цилиндра 84,50 mm Клапанов на цилиндр 4 Регулирование зазора в клапанах Гидравлический толкатель Количество необходимых свечей зажигания/накаливания 10 Порядок зажигания 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 Давление сжатия 9,00 - 14,00 bar Разница макс. 3 bar Степень сжатия 12,50 :1 Минимальное давление моторного масла при холостом ходе 1,50 bar Испытательная температура 80° C Максимальный перекос головки цилиндра 0,100 mm Минимальная высота головки цилиндра 139,50 mm Система охлаждения Давление в системе охлаждения (давление открытия клапана пробки радиатора) 1,40 - 1,60 bar Термостат открывается при температуре 105° - 117° Электронное регулирование Топливная система Топливная система в общем Вид горючего OTTO 98 ROZ Альтернатива: OTTO 95 ROZ снижение мощности Приготовление горючей смеси – обозначение Система непосредственного впрыска топлива Приготовление горючей смеси – производитель «Бош» Приготовление горючей смеси – тип MED 9 Давление в системе Сторона высокого давления 18,00 - 120,00 bar после насоса высокого давления Сторона низкого давления 6,00 bar перед насосом высокого давления Результаты испытаний на токсичность ОГ Общие показатели, влияющие на токсичность ОГ Положение штепселя диагностики Слева под панелью приборов. Данные по ходовой части Обода колёс и шины Давление в передних шинах 0,00 bar см. наклейку крышки топливного бака Давление в задних шинах 0,00 bar см. наклейку крышки топливного бака Размеры ходовой части Колёсная база 2948 - 3078 mm Колея передних колёс 1628 - 1630 mm Колея задних колёс 1615 - 1617 mm Регулируемые параметры ходовой части Заданные условия проверки установки колёс Автомобиль на ходу с запасным колесом, инструментом, принадлежностями и с полным баком. Измерить расстояние между центром колеса и краем грязезащитного крыла. Схождение передних колес (общая ширина) Проверочное значение 0°16'+0°12'-0°12' параметр настройки 0°16'+0°08'-0°08' Коэффициент сопротивления уводу (на колесо) Проверочное значение -0°05'+0°06'-0°06' параметр настройки -0°05'+0°04'-0°04' Развал передних колёс PR. - номер 1BK -1°00'+0°25'-0°25' Максимальная разница между левым и правым 0°30' PR. - номер 2MA -1°15'+0°25'-0°25' Максимальная разница между левым и правым 0°30' PR. - номер 2MB -1°15'+0°25'-0°25' Максимальная разница между левым и правым 0°30' Угол поворота внутреннего колеса (угол отклонения дорожки) 20°00'+0°00'-0°00' Угол поворота внешнего колеса (угол отклонения дорожки) 18°24'+0°30'-0°30' Схождение задних колёс 0°24'+0°08'-0°08' Отклонение в продольном направление автомобиля максимум 10' Развал задних колёс -1°15'+0°20'-0°20' Максимальная разница между левым и правым 0°20' Положение переднего моста при порожнем состоянии 416 mm со спортивной ходовой частью 396 mm Положение заднего моста при порожнем состоянии 398 mm со спортивной ходовой частью 378 mm Тормозная система Размеры тормозного механизма Толщина тормозного диска передних колёс Brembo 36,00 mm Суппорт дискового тормозного механизма FNR 42 AL, Размер 17 дюймов 34,00 mm Суппорт дискового тормозного механизма FNR 42 AL, Размер 18 дюймов 36,00 mm Суппорт дискового тормозного механизма FNR - G60, PR. - номер 1LG 30,00 mm Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе Суппорт дискового тормозного механизма FNR 42 AL, Размер 17 дюймов 31,00 mm Суппорт дискового тормозного механизма FNR 42 AL, Размер 18 дюймов 33,00 mm Суппорт дискового тормозного механизма FNR - G60 28,00 mm Толщина тормозного диска задних колёс 22,00 mm Керамические тормозные диски 28,00 mm Толщина тормозного диска задних колёс при предельном износе 20,00 mm Толщина тормозных накладок передних колёс Brembo, с изнаночной прокладкой 20,40 mm Суппорт дискового тормозного механизма FNR 42 AL, с изнаночной прокладкой 20,43 mm Суппорт дискового тормозного механизма FNR - G60, с изнаночной прокладкой 20,30 mm Толщина тормозных накладок задних колёс 17,45 mm Керамические тормозные диски 16,50 mm Толщина тормозных накладок передних колёс при предельном износе Brembo, с изнаночной прокладкой 9,50 mm без изнаночной прокладки тормозной накладки 4,00 mm Толщина тормозных накладок задних колёс при предельном износе Керамические тормозные диски, с изнаночной прокладкой 9,00 mm без изнаночной прокладки тормозной накладки 3,00 mm Диаметр тормозного диска передних колёс до трансп. средства с номером 4E- 5- 003 250, Суппорт дискового тормозного механизма FNR - G60 323,00 mm начиная с трансп. средства с номером 4E- 5- 003 251, Суппорт дискового тормозного механизма FNR - G60 321,00 mm Brembo 385,00 mm Суппорт дискового тормозного механизма FNR 42 AL, Размер 17 дюймов 360,00 mm Суппорт дискового тормозного механизма FNR 42 AL, Размер 18 дюймов 385,00 mm Диаметр тормозного диска задних колёс Размер 16 дюймов 280,00 mm Размер 17 дюймов 310,00 mm Размер 18 дюймов 335,00 mm Керамические тормозные диски 356,00 mm Диаметр поршня тормозного цилиндра передних колёс вариант 1, Brembo 32,00 mm вариант 2, Brembo 36,00 mm вариант 3, Brembo 38,00 mm Суппорт дискового тормозного механизма FNR 42 AL 42,00 mm Суппорт дискового тормозного механизма FNR - G60 60,00 mm Диаметр поршня тормозного цилиндра задних колёс 43,00 mm Керамические тормозные диски 45,00 mm Крутящие моменты затяжки Моменты затяжки двигателя Крышка клапана (комплект) 9 Nm изнутри наружу Приводная шестерня впускного распредвала Ступень 01 60 Nm Использовать новый винт. Ступень 02 80 Nm Ступень 03 90° Приводная шестерня выпускного распредвала Ступень 01 60 Nm Использовать новый винт. Ступень 02 80 Nm Ступень 03 90° Устройство натяжения приводной цепи управляющего привода Ступень 01 5 Nm Использовать новый винт. Ступень 02 90° Устройство натяжения цепи привода масляного насоса 9 Nm Устройство натяжения цепи привода распредвала Ступень 01 5 Nm Использовать новый винт. Ступень 02 90° Цепная звёздочка вала дифференциала 42 Nm Цепная звёздочка управляющего привода слева, M8 22 Nm M10, справа 42 Nm Планка успокоителя приводной цепи управляющего привода Ступень 01 10 Nm Использовать новый винт(ы). Ступень 02 90° Нижняя крышка привода ГРМ M6, Ступень 01 8Nm Использовать новый винт(ы). M6, Ступень 02 90° M8 22 Nm Крышка привода ГРМ 1.ряд цилиндров 9Nm Крышка привода ГРМ 2.ряд цилиндров 9Nm Натяжное приспособление для агрегатного ремня 22 Nm зажимной винт 22 Nm Направляющий ролик - агрегатного ремня 22 Nm Болты крепления головки блока цилиндров Ступень 01 30 Nm Использовать новые винты. Ступень 02 60 Nm Ступень 03 90° Ступень 04 90° Впускной коллектор 9 Nm Затянуть пошагово крест-накрест. Свечи зажигания 30 Nm Кронштейн топливного фильтра гайка(и) 1,5 винт(ы) 3 Nm Насос подачи охлаждающих средств 9Nm Виброгаситель Ступень 01 15 Nm использовать только прочность 12.9 Ступень 02 22 Nm Затянуть винты крест-накрест. Ступень 03 90° Использовать новый винт(ы). Маховик Ступень 01 60 Nm Сменить болты. Ступень 02 90° Преобразователь крутящего момента 85 Nm Использовать новый винт(ы). Винт(ы) спуска масла 25 Nm Масляный картер Верхняя часть масляного поддона 14 Nm Нижняя часть масляного поддона 9Nm Постепенно затянуть винты крест-накрест. Корпус масляного фильтра M6 9Nm M8 x 40 22 Nm Крышка масляного фильтра 25 Nm Маслоохладитель 9 Nm Шатунный подшипник Ступень 01 60 Nm Заменить винт и слегка смазать маслом. Ступень 02 90° Кислородный датчик 55 Nm Генератор 22 Nm Стартёр M10 x 40 45 Nm M10 x 135 65 Nm Класс прочности 10.9 Компрессор кондиционера 25 Nm Напорная магистраль компрессора кондиционера 25 Nm Насос усилителя рулевого управления M8 22 Nm M12 65 Nm Рабочее колесо вентилятора 10 Nm Кронштейн радиатора 6 Nm Моменты затяжки на передней ходовой части Амортизационная стойка сверху 23 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). снизу 90 Nm + 90° Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). Карданный шарнир рулевого механизма 30 Nm Подшипниковая опора стабилизатора переднего моста 38 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). Кронштейн опоры амортизационной стойки переднего моста 40 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). Рулевая передача 95 Nm Соблюдать последовательность закрутки. Напорная магистраль на рулевом механизме 47 Nm Использовать новое(-ые) уплотнение(-я). Обратный слив на рулевом механизме 35 Nm Заменить уплотнительную прокладку(и). Задний верхний поперечный рычаг подвески переднего моста внутри 50 Nm + 90° Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). снаружи 45 Nm Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). снаружи, Автомобиль специального назначения 50 Nm + 180° Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). Передний верхний поперечный рычаг подвески переднего моста внутри 50 Nm + 90° Использовать новые винты и гайки. снаружи 40 Nm Использовать новые винты и гайки. снаружи, Автомобиль специального назначения 50 Nm + 180° Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста на подрамнике 70 Nm + 180° Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). на поворотном кулаке 120 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста на подрамнике 70 Nm + 180° Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). на поворотном кулаке 120 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). Крепление колеса 120 Nm с самонесущей модификацией шин 140 Nm Ступица/подшипник ступицы переднего колеса Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 01 80 Nm Использовать новые винты. Центральный болт, Ступень 01 200 Nm Использовать новый винт. Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 02 90° Центральный болт, Ступень 02 180° Датчик(-и) давления воздуха в шинах Накидная гайка(и). 4 Nm винты Torx 4 Nm Заменить винт. Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке Регулировочный винт 7 Nm зажимной винт 50 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге 60 Nm Стойка стабилизатора переднего моста на направляющем устройстве подвески 40 Nm + 90° Использовать новый винт. Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе 40 Nm + 90° Использовать новый винт. Моменты затяжки тормоза Суппорт дискового тормоза передних колёс 30 Nm Суппорт дискового тормоза задних колёс 35 Nm Использовать новые винты. Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс 140 Nm Использовать новые винты. Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс 190 Nm Очистить оребрение. Тормозной диск передних колёс Brembo 5 Nm Воздушный клапан 10 Nm Пружинная защёлка тормозной накладки Brembo 30 Nm Датчик - числа оборотов колеса Задний мост 18 Nm передний мост 18 Nm Тормозная магистраль спереди, на суппорте дискового тормоза 19 Nm спереди, на тормозном шланге 12 Nm сзади 14 Nm Тормозной шланг на тормозной магистрали 14 Nm Моменты затяжки для коробки передач Приводной вал Ступень 01 10 Nm Постепенно затянуть винты крест-накрест. Ступень 02 70 Nm Теплоизоляционный кожух приводного вала 23 Nm Моменты затяжки на задней ходовой части Амортизационная стойка заднего моста на кузове 28 Nm на поперечном рычаге подвески 80 Nm + 90° Использовать новую(ые) гайку(и). Верхний поперечный рычаг подвески заднего моста на подрамнике 80 Nm + 90° Использовать новые винты и гайки. на поворотном кулаке 80 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). Нижний поперечный рычаг подвески заднего моста на подрамнике 80 Nm + 90° Использовать новые винты и гайки. на поворотном кулаке 80 Nm + 90° Использовать новые винты и гайки. Крепление колеса 120 Nm с самонесущей модификацией шин 140 Nm Ступица/подшипник ступицы заднего колеса Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 01 80 Nm Использовать новые винты. Центральный болт, Ступень 01 200 Nm Использовать новый винт. Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 02 135° Центральный болт, Ступень 02 180° Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 03 Ослабить 360° Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 04 80 Nm Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 05 90° Датчик(-и) давления воздуха в шинах Накидная гайка(и). 4 Nm винты Torx 4 Nm Заменить винт. Поперечная рулевая тяга заднего моста на подрамнике 95 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). на поворотном кулаке 50 Nm + 90° Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). Стойка стабилизатора заднего моста на направляющем устройстве подвески 50 Nm + 90° Использовать новые винты и гайки. Стойка стабилизатора заднего моста на стабилизаторе 65 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). Электрика Данные измерений датчиков и исполнительных элементов управления Сопротивление датчика температуры двигателя для 0° 5750±750 Ohm Сопротивление датчика температуры двигателя для 20° 2625±375 Ohm Сопротивление датчика температуры двигателя для 40° 1200±200 Ohm Сопротивление датчика температуры двигателя для 50° 800±150 Ohm Сопротивление датчика температуры двигателя для 60° 610±70 Ohm Сопротивление датчика температуры двигателя для 80° 325±50 Ohm Сопротивление датчика температуры двигателя для 100° 190±40 Ohm Общее электрооборудование Напряжение аккумулятора 12 Вольт Ёмкость аккумуляторной батареи 110 А-ч Ток холодной прокрутки аккумуляторной батареи 520 Ампер по стандарту ДИН (Немецкий промышленный стандарт) Генератор, производитель Hitachi Зарядный ток генератора 190 Ампер Стартёр производитель Bosch Мощность стартёра 1,70 Киловатт Топливо кол-во и спецификация Моторное масло с фильтром 10,00 литра(ов) Спецификация моторного масла VW 502 00 повышенный срок службы VW 504 00 Автоматическая КПП Коробка передач 09E, Новая заправка 10,40 литра(ов) Коробка передач 09E, переменное количество 10,00 литра(ов) Спецификация масла автоматической коробки передач Коробка передач 09E G 055 005 A2 Оригинальное масло Дифференциал переднего моста Коробка передач 09E 1,20 литра(ов) Спецификация масла переднего моста Коробка передач 09E G 055 145 A2 Оригинальное масло Дифференциал заднего моста Главная передача 01R 1,50 литра(ов) Главная передача 0AR 0,90 литра(ов) Спецификация масла заднего моста Главная передача 01R G 052 145 A1 Оригинальное масло Главная передача 0AR G 052 145 A1 Оригинальное масло Раздаточная коробка Коробка передач 09E 1,10 литра(ов) Спецификация раздаточной коробки Коробка передач 09E G 055 145 A2 Оригинальное масло Спецификация масла гидроусилителя руля G 004 000 M2 Оригинальное масло Спецификация охлаждающей жидкости G 12 Plus Тормозная жидкость при замене 1,25 литра(ов) Спецификация тормозной жидкости VW 501 14 Хладагент для кондиционера 600 - 640 Грамм Спецификация хладагента R134a Масло кондиционер 140 - 160 cm? Спецификация низкотемпературного масла G 052 300 A2 Оригинальное масло Ёмкость бака 90 литра(ов) Освещение Источники света Ближний свет с галогенной фарой H7 12V 55W PX26d Longlife с биксеноновыми фарами D2S 85V 35W P32d-2 Дальний свет с галогенной фарой H7 12V 55W PX26d Longlife с биксеноновыми фарами D2S 85V 35W P32d-2 Система активного освещения в повороте с биксеноновыми фарами, с системой активного освещения в повороте D2S 85V 35W P32d-2 Поворотный свет с поворотным светом, с биксеноновыми фарами H8 12V 35W PGJ19-1 Дневной ходовой свет LED Оригинальная деталь Стояночный фонарь LED Оригинальная деталь Противотуманная фара H11 12V 55W PGJ19-2 Передний фонарь указателя поворота > Оригинальная деталь Боковой фонарь указателя поворота WY5W 12V 5W W2,1x9,5d yellow Задний фонарь указателя поворота LED Задний фонарь LED Фонарь стоп-сигнала LED Фара заднего хода W16W 12V 16W W2,1x9,5d Задняя противотуманная фара W16W 12V 16W W2,1x9,5d Фонарь освещения номерного знака C5W 12V 5W SV8,5 (11x35) Третий фонарь сигнала торможения LED Плафон кабины Glass socket 12V 6W W2,1x9,5d Страховочное освещение двери W5W 12V 5W W2,1x9,5d Фонарь освещения багажника W5W 12V 5W W2,1x9,5d Освещение проёма двери W5W 12V 5W W2,1x9,5d Освещение пространства для ног W5W 12V 5W W2,1x9,5d Подсветка перчаточного ящика W5W 12V 5W W2,1x9,5d Периодичность замены Данные для технического обслуживания Пробный интервал ремня агрегата каждые 120.000 km Интервал замены воздушного фильтра каждые 90.000 km Интервал замены свеч зажигания каждые 90.000 km / 6 года/лет Интервал замены тормозной жидкости до 2007 каждые 2 года/лет от 2008 первый раз через 3 года/лет, после этого каждые 2 года/лет Интервал замены масла и фильтра двигателя каждые 15.000 km / один раз в год повышенный срок службы каждые 30.000 km / 2 года/лет Интервал замены системы аварийного аккумулятора каждые 48 месяца(ев) Интервал замены фильтра салона автомобиля каждые 30.000 km / 2 года/лет
