A4 B6 Технические проблемы АКПП вариатор
Тема в разделе "A4", создана пользователем kwant, 3 июн 2011.
  1. kwant
    kwant Новичок
    3 июн 2011
    1
    Audi A4 B6 2004г.
    Всем доброго времени суток! может у кого было что либо подобное дайте совет новичку, а то не хотелось бы перелопачивать всю коробку.
    Значит начну с того , что данный авто приобрел совсем не давно, при покупке, загнали на сервис в РАВ в Краснодаре, проделав диагностику всех узлов, сделали заключение что из всех проблем нужно поменять несколько рычагов, сайлентблоков и все. собственно что я и сделал. НО!! при эксплуатации мне не очень нравился звук издаваемый толи из ступиц толи из коробки, заехав на подъемник, оказалось что он доносится из коробки. Коротко о данном звуке (не знаю как его назвать пускай будет звук) короче он похож на трение чего-то об что-то, можно даже сравнить с шумом изношенного подшипника, он появляется как только начинаешь двигаться, отчетливо слышен только когда едешь тихо. И ЕЩЕ иногда опять же если ехать тихонько, может появиться кратковременный скрежет (не громкий но ощутимый) и к стати вот этот скрежет я хорошо чувствую в педали газа. Коробка включается без рывков переключается плавно т.е. с этим все ОК. тфу. тфу.тфу. масло заменил, стружки при замене вроде бы не было. Прошу сильно не пинать если что не так.
  2. Рус777
    Рус777 Новичок
    10 янв 2013
    6
    А4/B6 2.0 ALT АКПП
    Вообщем такая проблема выскочила, быстро ездить не приходиться, потому -что пробки ужасные,выехал как-то на трассу и при скорости около 100 км/ч начинается сильная вибрация, даешь больше газу, на пару секунд все нормально а далбше тоже самое, до 100 км/ч все нормально работает. Что может быть???м подскажите пожалуйста!!!!
  3. Nikolay89
    Nikolay89 Участник форума
    8 авг 2011
    138
    A4 B7 ALT 2007г.
    Ну с коробасом ты уж погорячился. Для начала колеса отбалансируй. У меня также было. после переобувки ездил тока по городу, а когда выехал на трассу... а ехать надо. вот и тащился в одну сторону 400км и обратно, особенно когда тазики обгоняют.
  4. алекс119
    алекс119 Участник форума
    7 фев 2012
    288
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    Для начала почистить или помыть диски от снега грязи и льда если все ето присутствует
  5. Рус777
    Рус777 Новичок
    10 янв 2013
    6
    А4/B6 2.0 ALT АКПП
    имеенно после того как пернеобулся это вроде и началось, левое колесо было отболонсированно, а правое колесо диск заваривал и балансировку не делал,надеюсь что так и будет))))) спасибо ребят немного успокоили))))
  6. Рус777
    Рус777 Новичок
    10 янв 2013
    6
    А4/B6 2.0 ALT АКПП
    Машина чистая, на мойке был недавно
  7. lma5
    lma5 Новичок
    9 дек 2012
    74
    А4/B6 2.0 03г
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста загорелись 4 аварийные лампочки коробки передач! Такое произошло впервые за 10 лет эксплуатации. Все замены жидкостей производились регулярно строго по регламенту! Что же с ней случилось? и сколько денег готовить? сколько будет стоить новая коробка передач автомат вариатор?
    vin: WAUZZZ8E13A295607 АКПП вариатор
  8. Nikolay89
    8 авг 2011
    138
    A4 B7 ALT 2007г.
  9. Guyshka
    Guyshka Участник форума
    29 фев 2012
    116
    A4 1.8t 04 fwd
    Зачем же сразу туда если у нас на форуме есть специальная тема
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
    Скорей всего у тебя полетел блок управления коробкой, от замены масла не зависит - 15000р и машинка дальше будет летать.
  10. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    ресурсы разные, кулибин один
  11. Nikolay89
    8 авг 2011
    138
    A4 B7 ALT 2007г.
    Ну да там основная инфа с multitronic-club. В любом случае сначала ошибки считать
  12. lma5
    lma5 Новичок
    9 дек 2012
    74
    А4/B6 2.0 03г
    Ушла на АЦ "ЮГ"! Посмотрим что скажут!
  13. lma5
    lma5 Новичок
    9 дек 2012
    74
    А4/B6 2.0 03г
    На Юге сказали полный АЛЕС Капут. Это не блок управления. Сколько стоит новая кто нить в курсе?
  14. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    642
    Непиндос
    На экзисте около 400.000 руб.
  15. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Так надо отдавать в ремонт по ссылке выше. Что мудрить, если человек этим профессионально и давно занимается. Находится под Щёлково.
  16. Mr. Junior
    Mr. Junior Участник форума
    23 окт 2012
    177
    Honda
    И нехороших симптомов никогда не возникало - типа подёргивания при разгоне, или, может, не подгружалась вовремя? Что-то оооочень слабо верится, что после спокойной жизни без нареканий коробка резко взяла и сдохла. Думается, специально грузят на полную переборку.
    Верно, нужно попробовать снять логи ошибок по коробке, выложить вот сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782 , и попросить Митрия прокомментировать.
  17. Nikolay89
    8 авг 2011
    138
    A4 B7 ALT 2007г.
    Совершенно в дырочку
  18. lma5
    lma5 Новичок
    9 дек 2012
    74
    А4/B6 2.0 03г
    На юге обнаружили что в масле стружка от шестернь. Диагноз замена. Запросили цену в 1150000. Это новая А4. Поехал в другой сервис капитальный ремонт коробки встал в 75 000. Все окей без нареканий!
  19. alexzaitsev
    alexzaitsev Новичок
    7 ноя 2011
    31
    А6/с5 1.8Т
    Подскажите пожалуйста какая коробка стоит на сей машине? Одни говорят типтроник, а другие вариатор!
  20. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    VIN? Привод какой?
