A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Пафнутий 1975
    Пафнутий 1975 Участник форума
    29 июн 2011
    449
    А6C7,ТТ,Туарег,XJ
    :shock: Решил объединить все технические проблемы по С7 в одной теме.
    К примеру, заметил, что утром в сырую погоду с перепадами температур MMI не может запустить ни одну из двух SD карт.... Все решалось лишь спустя некоторое время. Кроме того, у ксенона была замечна особенность небольшого запотевания изнутри фары, что так же довольно быстро исчезало на разогретой машине....У кого были подобные проблемы и лечились ли они?
    Rusotornado нравится это.
  2. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.068
    АННА в АУДИ нравится это.
  3. Panych1988
    Panych1988 Новичок
    2 авг 2015
    37
    A6 C7 FL 15г. 1.8
    Работа климат контроля A6 C7 FL
    Добрый день.
    Подскажите можно ли исправить в домашних условиях неисправность
    Диагностика выдает следующее:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255)
    1 неисправность:
    0272 - отсутствие базовой установки
    B2010 00 [009] - -
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 71
    Пробег: 4118 km
    Дата: 2015.10.25
    Время: 12:12:02
    Сброс и удаление ошибок не помогает.
    Автомобиль 2015 года, по гарантии дилер менял блок управления климат контроля. На старом из задних дефлекторов дул горячий а из передних холодный воздух.
    На новом блоке выдает эту ошибку.
    Автомобиль с двух зонным климатом
    И еще задние дефлекторы дуют крест накрест. т.е. при регулировке температуры у водителя начинает изменяться температура за пассажиром.
    Подскажите что можно сделать или в очередной раз везти к дилеру.
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.739
    Я бы к ОД поехал. Зачем самому копаться в гарантийной машине?
  5. Panych1988
    Panych1988 Новичок
    2 авг 2015
    37
    A6 C7 FL 15г. 1.8
    они уже задолбали))) раз 5 к ним погоню.
    blumberg нравится это.
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.739
    С'езди к другому ОД! )))
  7. Hakka
    Hakka Участник форума
    16 мар 2013
    259
    A6 C7 Allroad 3.0
    Неисправность датчика ABS или что-то более серьёзное?
    Автомобиль как две недели не на гарантии(
    [CUT]Контроллер 01: Двигатель (J623-CDUD) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4G0 907 401 Q HW: 4G0 907 401
    Компонент:: 3.0TDI EDC17 H41 0002
    Ревизия: 53H41---
    Кодировка: 32250012042608010000
    Код сервиса:: WSC 02391 785 00200
    ASAM установки: EV_ECM30TDI0114G0907401Q 001003
    ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401Q.rod
    VCID: 316302B4609FF4962BD-8064
    2 ошибок найдено:
    4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
    U1113 00 [047] - -
    Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 4
    Пробег:: 18018 km
    Дата: 2015.11.19
    Время: 17:28:34
    4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
    U1113 00 [047] - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 4
    Пробег:: 18018 km
    Дата: 2015.11.19
    Время: 17:28:34
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Контроллер 03: ABS/ESP (J104) Описания: 4G0-907-379.clb
    Номер детали SW: 4G0 907 379 L HW: 4G0 907 379 L
    Компонент:: ESP PREMIUM H09 0450
    Ревизия: -------- Номер лицензии: --------------
    Кодировка: 27A64F05E465F2A0CB00
    ASAM установки: EV_ESPPremiAU57X 004039
    ROD: EV_ESPPremiAU57X.rod
    VCID: 3A712598BDE937CE9A7-806F
    4 ошибок найдено:
    0486 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
    U1113 00 [009] - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 101
    Пробег:: 18018 km
    Дата: 2015.11.19
    Время: 17:28:34
    0632 - Tire Pressure Warning
    C102D 00 [008] - -
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 42
    Сброс счетчика: 138
    Пробег:: 17595 km
    Дата: 2015.11.09
    Время: 10:34:09
    0362 - Front Right Wheel Speed Sensor
    C101B 07 [137] - Механич. неисправность
    ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 101
    Пробег:: 18018 km
    Дата: 2015.11.19
    Время: 17:28:31
    0796 - Front Right Wheel Speed Sensor
    C101B 01 [008] - Электрич. неисправность
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 141
    Пробег:: 18028 km
    Дата: 2015.11.20
    Время: 15:35:10
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти (J234) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
    Компонент:: Airbag10.43 H43 0040
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 003JG00F4D3U
    Кодировка: 3032343631334E303432554A304C34473053
    ASAM установки: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
    ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod
    VCID: 366931A889F1D3AE7EF-8063
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Номер лицензии: 3575HRB401G50KUA5PO0
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Номер лицензии: 3585HRB400I50J5Q819%
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Номер лицензии: 3515JRB400850N8AIGF6
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Номер лицензии: 3525JRB400450N8AQ0P5
    Crash sensor for front airbag; driver side:
    Номер лицензии: 3554VRB400G50MUEMPGP
    Crash sensor for front airbag; passenger side:
    Номер лицензии: 3564VRB400G50MUEG8E1
    2 ошибок найдено:
    1049350 - Databus
    U1123 00 [009] - Received Error Message
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 101
    Пробег:: 18018 km
    Дата: 2015.11.19
    Время: 17:28:34
    1049605 - Databus
    U1123 00 [008] - Received Error Message
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 141
    Пробег:: 18018 km
    Дата: 2015.11.19
    Время: 17:33:20
    Контроллер 16: Руль (J527) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4H0 953 568 H HW: 4H0 953 568 H
    Компонент:: Lenks.Modul H04 0005
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 90372MIS0003I
    Кодировка: 000435
    VCID: 38753F908BE525DE6C3-806D
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 4H0 951 528 E HW: 4H0 951 528 E
    Компонент:: E221 - MFL H08 0010
    1 Ошибка найдена:
    01316 - Блок управления тормозов
    013 - Проверить коды ошибок
    Статус ошибки: 01101101
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 9
    Сброс счетчика: 101
    Пробег:: 18018 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.11.19
    Время: 17:28:34
    Контроллер 34: Пневмоподвеска (J197) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4G0 907 553 F HW: 4G0 907 553 F
    Компонент:: LUFE-DAEMPFER H18 0782
    Кодировка: 008000
    ASAM установки: EV_AirSuspe 003024
    ROD: EV_AirSuspe_AU57.rod
    VCID: 2E5919C871A1EB6E36F-807B
    2 ошибок найдено:
    403200 - Function Shut-Off Active
    C10C8 00 [008] - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 137
    Пробег:: 17381 km
    Дата: 2015.11.06
    Время: 13:48:29
    0648 - Function Restriction due to Implausible Message(s)
    U1112 00 [009] - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 101
    Пробег:: 18018 km
    Дата: 2015.11.19
    Время: 17:28:34
    Контроллер 3B: Электро-сенсор (J849) Описания: 4G0-907-637.clb
    Номер детали SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
    Компонент:: SARA 6D H03 0056
    Ревизия: -------- Номер лицензии: EJ1BPA82050MF3
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    ASAM установки: EV_SARA2 005012
    ROD: EV_SARA2.rod
    1 Ошибка найдена:
    10485793 - Operation of Inclination Display
    C113F F0 [008] - System Not Available
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 122
    Сброс счетчика: 141
    Пробег:: 18018 km
    Дата: 2015.11.19
    Время: 17:30:41
    Контроллер 44: Ассист.рулевого (J500) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
    Компонент:: RCEPS H38 0010
    Ревизия: 00001000 Номер лицензии: 0021881640
    Кодировка: 101000010000
    ASAM установки: EV_RCEPS 009008
    ROD: EV_RCEPS.rod
    VCID: 32610DB86599CF8E527-8067
    1 Ошибка найдена:
    3164944 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
    U1113 00 [009] - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 9
    Сброс счетчика: 101
    Пробег:: 18018 km
    Дата: 2015.11.19
    Время: 17:28:35
    Контроллер 53: Электро-ручник (----) Описания: 4H0-907-801.clb
    Номер детали SW: 4H0 907 801 G HW: 4H0 907 801 A
    Компонент:: EPB-4 H03 0014
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 00000000841598
    ASAM установки: EV_ParkiBrake 001028
    ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
    VCID: 2C5D13C047BD997E18B-8079
    1 Ошибка найдена:
    459776 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
    U1113 00 [137] - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 101
    Пробег:: 18018 km
    Дата: 2015.11.19
    Время: 17:28:34
    Контроллер 5F: Информац.электр. (J794) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4G0 035 182 L HW: 4G0 035 182 J
    Компонент:: RMC Cnct Plus H54 0801
    Кодировка: 0100050001E1DF6F4A0B060301010000000000
    VCID: 2A5115D84549874EEA7-807F
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 4G0 919 603 A HW: 4G0 919 603 A
    Компонент:: DU6 Basic H43 0084
    Подсистема 2 - Номер детали SW: 4G1 919 610 B HW: 4G1 919 610 B
    Компонент:: E380 BDT C7 H11 0204
    1 Ошибка найдена:
    00658 - Панель управления
    012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00101100
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 139
    Биты: 001
    [/CUT]
  8. Panych1988
    Panych1988 Новичок
    2 авг 2015
    37
    A6 C7 FL 15г. 1.8
    все сам разобрался)))
  9. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.663
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Молодец.
    А почему не опишите проблему чтобы и мы знали вчем проблема была.
    Lapkritinis нравится это.
  10. Panych1988
    Panych1988 Новичок
    2 авг 2015
    37
    A6 C7 FL 15г. 1.8
    Дилер после переустановки по гарантии блока управления климата не произвел адаптацию заслонок. Подключил шнурок и в блоке климатконтроля адаптировал заслонки. Ошибка пропала.
    smoker1984 нравится это.
  11. mag5121
    mag5121 Участник форума
    25 май 2015
    335
    А6С7 2.0TFSI 14г.
    Хмм. "ХОРОШИЙ" дилер...
    Barmen102 и hAid нравится это.
  12. dmit-barkalov
    dmit-barkalov Новичок
    10 май 2013
    55
    audi А6 С7 3.0 TDI
    Подскажи пожалуйста может были у кого то такие проблемы и решения их.На а6с7 3.0 тд при трогании на маленьких оборотах около 1000 оборотов появляется дрож в передних колесах и потом при чуть больше оборотах пропадает при вывернутых колесах проявляется сильнее,типа грызет.Ошибок по компу нет.:sos:
  13. K_Guff
    K_Guff Новичок
    7 авг 2014
    25
    А6/С7 2.0Т 2013г.
    Может кто подскажет в чем дело. Сегодня завел машину после двух дней стоянки и когда перевел рычаг переключения передач в положение R машина отказалась ехать, на приборке пишет 'нажмите педаль тормоза и повторно включите скорость'. В положение D тоже самое. Так продолжалось минут 5 и потом с рывками начала ехать. Пробег 65000, 2 л бензин.
  14. pavel2273
    pavel2273 Новичок
    5 июл 2009
    62
    А6 2.0 TDI 2013
    Два дня поливал хороший дождик.
    Сегодня утром увидел , что в левой внутренней фаре
    куча конденсата. К вечеру пару раз приборка заорала
    на неисправность поворотника.
    Какие идеи. В чём причина.
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.739
    Идея в том, что скорее всего лопнула фара! Это бывает и на ксеноне и на LED. По куланцу, если машине больше 3 лет, будет отказ. Придется делать за свой счет!
  16. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    А в чём прикол то был?
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.739
    Пост #10
  18. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Это нормально, обсуждалось неоднократно.
    Пришли к выводу, что особенность привода.
  19. Александр Е
    Александр Е Участник форума
    11 янв 2013
    112
    А6C7 2.0T 12г.
    Извините, продублирую здесь:
    Всем здоровья!
    Парни, прошу помочь: знаю что выкладывали, но поиском не смог найти:
    Как перезагрузить ММИ? Там вроде 3 кнопки нажать надо....
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.739
    Ну вот и меня постигла беда с не открывающимся лючком бензобака!))) В морозы машину не мыл, стоит в гараже, правда не в тёплом, но со всех сторон защищённом от ветра. Температура в гараже около -2. Приехал сегодня на заправку, а он не хочет открываться. Закрывал машину, открывал, засовывал кредитку по всему контуру лючка - ноль эмоций. Поеду завтра к ОД, пуЩай меняют по гарантии.
