Подозреваю что умерли мозги на моторе AAH....Вагком не видит блока....Если есть такая возможность...то подъехать к месту стоянки авто....метро Домодедовская и попробовать мозги моего авто на вашем авто....на бартер услуги технического характера....подъёмник,бокс,тепло.практически любой инструмент.....чай,печенье....Очень нужно ....
это не из-за мозгов,а из-за проводки происходит!косу менять надо.мозг в последнюю очередь нужно смотреть.
мозги хитачи можно убить только кувалдой или утопить. смотри питалово и нет ли влаги под ковром у пассажира
А где она линия....? Нашёл в пучке оплавившийся провод....дошёл до его спайки с другими проводами...заводская спайка....завтра пойду дальше....
чейта я в замешательстве у меня блок из первых и я не перемыкал (шнур 311 и переходник) всё конектилось пока я полярность питаниия второпях не перепутал и шнур сказал ауфидерзеин
тогда косяк в проводке, там есть где ему появиться. машинка не простая. отключай попеременно все что на к-лайн сидит и не диагностится - типа приборку, абс, клима... и прозванивай на к-линии должно быть около 11-12в
